DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU 5KW entädt Akku trotz Shutdowngrenze
15 Beiträge
4 Benutzer
2 Reactions
932 Ansichten
(@webghost)
Hallo Zusammen, mein Wechselrichter (DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU 5KW) entläd den Akku bis zur eingestellten Shutdowngrenze (20%). Danach fährt er die Entladeleistung auf ca. 50 Watt herunter und entlädt den Akku weiterhin. Das geht bis Unter 10% bis irgendwann die Spannung komplett auf 0V einbricht. Gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern? Unter 10% greift dann wahrscheinlich das BMS vom Akku und macht richtig dicht. Angeschlossen ist der 10kWh Wandspeicher von Titansolar.
Viele Grüße!
Julian
Dieses Thema wurde geändert Vor 12 Monaten 3 mal von webghost
(@steve123)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Hallo zusammen.
Ich habe seit 2 Tagen einen Deye Sun 8k SG04lp3 am Start und habe ein ähnliches Problem mit dem Akku.
Am WR ist eine Dyness 5KW Batterie installiert.
Der WR entläd die Battery weiterhin, obwohl er die konfigurierten 20% "LowBat" unterschritten hat.
Er entläd die Batterie mit ca. 10-30 Watt je nach Last des LOAD Ports stetig.
Ich finde einfach die Ursache dafür nicht. Hat jemand eine Idee?
Zusätzlich frage ich mich, wenn er die "Shutdown" Grenze von 10% erreicht hat, fährt dann der Deye runter und schaltet sich aus?
NETZ:2005-1128-1807
HMI:1001-C037
Lithium-Akku-Versionsnummer:65535
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Steve
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Fliest wirklich Strom, oder steht dies nur auf einer Anzeige?
Da 99% der User keine Probleme haben und wenn man davon liest, sind es immer irgendwelchen super billig Akkus (mit dementsprechendem BMS)
Abgesehen davon einfach nicht so weit entladen. Ist bei der aktuellen Jahreszeit eh Quatsch und nicht gut für den Akku. Bei 10% geht er nur im Off_grid aus. Sonst hat er ja nach wie vor Strom.
Entlade mal nur bis 30% und berichte dann nochmal.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten von Anonym
(@steve123)
Hallo Benni.
Danke für deine Antwort.
Ja, die Spannung nimmt weiter ab laut BMS.
Liegt es ggf. am BMS, welches die weitere Entladung zulässt, oder der Deye der die Energie weiter anfordert?
Ernst-gemeinte Frage: Ist Dyness ein "billig Akku?" Wurde mir von Händler dazu empfohlen genau wegen eben der Kompatibilität etc.
Verstehe ich das richtig, dass meine Verbraucher (ganzes Haus) am Load Port, trotz der Shutdown-Grenze weiter versorgt wird im ON-GRID Modus ohne PV Strom?
Vielen Dank für eure Infos und viele Grüße!
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Veröffentlicht von: @steve123
Verstehe ich das richtig...
Ja genau
(@bep-po)
also mein SUN-3.6K-SG03LP1-EU macht das auch.
Seitdem am Tag nicht mehr ausreichend Energie von Dach kommt und er unter die "Time off use" Grenze fällt, hört er auf die Load Seite über die Batterie zu versorgen und zieht sich stattdessen immer um die 10 Watt Leistung.
Als Akku habe ich einen Deye RW-M6.1 und so richtig billig war der nicht 😉
Ich habe allerdings noch ein Firmware Update ausstehen, auf dem WR sowie auf dem BMS. Vielleicht bringt das ja was.
Würde mich freuen wenn wir uns noch austauschen könnten.
Beppo
(@webghost)
Schön, dass man damit nicht alleine ist.. aber nicht so schön dass noch niemand eine lösung gefunden hat. Ich habe jetzt erstmal grid charge aktiviert, damit er nicht unter 20% kommt. Ist nicht so super, aber hilft gegen die tiefen 10% "Löcher". Bei mir hängt er übrigens neben neiner 17kwp Anlage ohne angeschlossene Solarmodule parallel im AC Netz und läd den Akku nur bei PV Überschuss. Die Regelung fing an zu funktionieren, sobald man den GEN port als Micro Grid definiert hatte.
(@steve123)
Versteh ich das korrekt, dass beim Switchen von "Generator" auf "Micro-Inverter" das Problem gelöst wurde obwohl weder das eine noch das andere angeschlossen ist?
Ich hab jetzt mal ein bissl was getestet.
Battery Settings --> Shutdown: 20% - Low Batt: 30% - Restart: 50%
System Work Mode: Time of Use: AN - Alle Uhrzeiten auf Werks-Standard und Batt auf 30%
Mit diesen Einstellungen:
Keine PV Leistung --> Die Batterie entlädt jetzt bis 30% je nach Last am Load schnell - Ab da entlädt Sie sich weiter aber mit maximal 10-40 Watt/h. Je nachdem wie hoch die Last am Load ist.
Der WR ignoriert damit die Einstellungen in der Tabelle sowie die der Battery Settings.
Mit PV Leistung von 1kw --> Batterie lädt und entlädt unter der 50% "Restart" Grenze. Das dürfte auch nicht sein. Ab 30% wieder gleiches wie ohne PV Leistung.
Ist der WR defekt oder liegt das an der Battery ? Das nervt. Ich wollte eigentlich keine Bastel-Lösung kaufen...
Hat jemand Erfahrung ob es ein Software-Update gibt und ob das ggf. das Problem fixt?
Mein Stand ist:
NETZ:2005-1128-1807
HMI:1001-C037
Viele Grüße.
(@bep-po)
ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Umschalten von "Generator" auf "Micro-Inverter" das Problem löst. Der Mirco-Inverter Modus braucht eher mehr Strom, wenn man dem so glaubt was man im Forum liest.
Da es weder ein Changelog noch eine Auflistung bekannter Fehler für die Firmware gibt, denke ich, ein Update auf die letzte Version und dann ein Werksreset wäre die richtige Art und Weise das Problem anzugehen.
Ich habe neben dem "schleichenden" Entladen noch das Problem, dass einige Geräte denken es hätte einen Stromausfall gegeben.
Seit mein WR nicht mehr im Inselbetrieb ist, sondern integriert in die Verteilung, melden sich die Spülmaschine und die USV eines Computers schon mal und meinen es hätte einen Stromausfall gegeben, immer so für 2-3 Sekunden.
Keine Ahnung ob oder wie das zusammenhängt, aber richtig geil ist das nicht.
Ich habe mal die grafische Entladung als Bild an gehangen, da sieht man ganz gut wie er zieht ohne dass er es sollte kontinuierlich die etwa 10 Watt mit Spitzen nach 180 Watt.
(@steve123)
Hallo.
Danke für den Austausch.
Ich bin jetzt auf einer neuen FW --> Netz 2005-1135-1807 ; Protokoll:0104 ; HMI 1001-C037 mit dem 8K Modell.
Nach dem Update ist der Effekt des Entladen der gleiche.
Auf welcher FW mit welchem Model seid ihr? Mich würde mal interessieren ob der Effekt nur bei dem 8K Modell auftritt oder auch bei 10k oder 12k Model.
Welche ist denn die aktuellste FW für das Modell im Moment? Hab nix neueres gefunden.
Die 1140 nur für 12K Modell oder auch für das 8k?
(@bep-po)
bei mir ist gibts auch keinen Durchbruch.
Nachdem der Deye-Support mir die Firmware von WR auf Main: 2384-1515 und HMI: C367 sowie von der Batterie auf 3006 aktualisiert hat waren erst mal mehr Optionen verfügbar.
Genauso hat mir der Support (oder wer auch immer) die Einstellungen verändert.
Shutdown 13%; Low Batt 13% und restart auf 20% und bei 12% SoC hatte ich dann 0W Leistung.
Allerdings war die Batterie heute Morgen dann doch aus und bei 0% SoC.
Soweit von mir.
Beppo
(@webghost)
Wie lange hat das mit dem Firmware update gedauert? Ich habe gerade mal eine Mail an service@deye.com.cn geschickt. Titansolar hat mir außerdem noch ein Tool zum BMS Update für den Speicher geschickt. Das teste ich morgen mal...
(@bep-po)
Ich glaube das waren nur ein paar Minuten, aber ganz genau kann ich es nicht sagen.
Ich hatte um einen Zeitfenster gebeten, aber vorsorglich schon mal alles empfindliche abgeschaltet.
Und um 6 Uhr morgens kann dann ne Mail:
Hello,
Inverter and battery firmware update completed
Check, please
Thanks
(@webghost)
Problem (bis jetzt) scheinbar gelöst!!
Was ich gemacht habe:
- Update BMS vom Wandspeicher 10kw (TitanSolar hat schnell geholfen)
- Update Wechselrichter durch E-Mail mit Inverternummer an service@deye.com.cn (ging innerhalb weniger Stunden)
- Low Power Mode<LowBatt im Wechselrichter aktiviert
Seit dem keine "schleichende" Entladung mehr.
Schöne Grüße!
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten von webghost
Ron and bep-po reacted
(@bep-po)
Ist bei dir die Entladung auch außerhalb des "Time of use" Zeitfenster weg ?
Oder erst unterhalb des SoC der bei  "Low Batt" gesetzt wird?
Beppo
