Bei dem Wechselrichter: Deye 12k SG04LP3 EU habe ich folgendes Problem:
Die PV Leistung wird grundlos auf stark schwankende Werte zwischen 0 und ca 4 kW gedrosselt sobald Batterie 100% geladen.
Betriebsmodus:
Zero Export to CT ( Stromwandler verbaut), solar sell aktiv, Batterie angeschlossen (lithium), zuerst last aktiv, time of use aktiv ( alle uhrzeiten = 24h). Max einspeiseleistung auf 12 kW eingestellt.
Sobald obige Einstellung OHNE time of use, läuft es normal und die überschüssige PV Leistung geht ungedeosselt ins Netz.
- Was ist da Faul?
