Deye Sun 12kW begrenzt Netzeinspeisung
4 Beiträge
502 Ansichten
(@simon-ellinger)
Bei dem Wechselrichter: Deye 12k SG04LP3 EU habe ich folgendes Problem:
Die PV Leistung wird grundlos auf stark schwankende Werte zwischen 0 und ca 4 kW gedrosselt sobald Batterie 100% geladen.
Betriebsmodus:
Zero Export to CT ( Stromwandler verbaut), solar sell aktiv, Batterie angeschlossen (lithium), zuerst last aktiv, time of use aktiv ( alle uhrzeiten = 24h). Max einspeiseleistung auf 12 kW eingestellt.
Sobald obige Einstellung OHNE time of use, läuft es normal und die überschüssige PV Leistung geht ungedeosselt ins Netz.
Was ist da Faul?
(@linuxdep)
Welche FW ist drauf? CT wirklich richtig angeklemmt? Normalerweise sollte alles in Netz gehen, wenn Akku voll und "Solar sell" ausgewählt wurde. Bei mirg het es und sicher bei 100% mit richtigen Konfigurationen auch. Mit älteren FW Ständen gab es mal Probleme, aber aktuell sollte es alles gehen, darum schau auf die FW.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@ambergerbou)
Beigetreten: Vor 1 Monat
@linuxdep was bezeichnest du als alte bzw neuere FW-Versionen?
(@linuxdep)
Veröffentlicht von: @ambergerbou
alles >=1135 sollte soweit gehen, ab da wurde verschlimmbessert in meinen Augen.
