Ich betreibe einen Deye Sun-12K-SG04LP3-EU und zwei DIY-Akkus mit insgesamt 29 kW Speicher. Jetzt habe ich das "Problem", dass trotz vollem Akku und Betrieb komplett auf Akku (in den meisten Fällen) immer ein paar Watt (10-20) kontinuierlich aus dem Netz gezogen werden. Somit habe ich trotz voller Versorgung von Sonne und Akku jeden Tag einen Verbrauch aus dem Netz von 1-2 kW. Da wären jetzt 99% der Menschheit zufrieden, mich persönlich stört das aber. Ich möchte eine schwarze Null jeden Tag stehen haben. Gibt es die Möglichkeit, das einzustellen?
Dazu gibt es tausende von Beiträgen in den verschiedensten Foren, ja echt...
Der Deye soll halt NICHT einspeisen aber jederzeit iinnerhalb von Millisekunden auch mal 30 kW aus dem Grid ziehen dürfen, und das geht mit der hardware des Deyes laut deren Entwickler nur wenn der Deye ein bisschen am Grid nuckelt.
Dagegen gibt es die wildesten Lösungsansätze über vermurksen der CT-Messwandler-Messwerte den üblichen Programmierer Hacks die zwar von Hardware keinen Plan haben es sie aber nicht hindert in der Software rumzumurksen
bis zur Holzhammermethode den Deye bei einer halbwegs vollen Batterie über ein Schütz vom Grid zu trennen, dann ist es sichergestellt dass weder eingespeist wird und auch die schrecklichen 20 Watt Netzbezug werden damit verhindert.
Bei Deiner dicken Batterie wäre das zwangsweise "Inseln" des Deyes die einfachste Lösung für dieses IMHO nicht vorhandene Problem.
Das hat mich auch gestört, ich habe Zero-Export Power über Modbus auf -20 Watt eingestellt. Das funktioniert nur mit einer Firmware, die nicht höher als 1135 ist.
@amiko Danke für die schnelle Rückantwort. Gibt es eine Anleitung dafür? Ich werde später mal nachschauen, welche Version ich habe. Wäre zur Not auch ein Downgrade möglich?
Hallo @thematrixxx Downgrade ist möglic.
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/123115/
Ich wusste nicht, dass es eine Einleitung gibt. Bei Solarman App oder Deye Clod gibt es die Fernsteuerung mit vordefinierten Befehlen und benutzerdefinierten Befehlen. Bei den benutzerdefinierten Befehlen folgende Befehl in das Fenster eingeben
01100068000102FFEBAF07
und auf "senden" drucken. Natürlich auf eigene Gefahr
@amiko ich muss erst ein downgrade machen und ich melde mich morgen ob es funktioniert hat. danke vorab 🙂
woher hast du eigentlich den code? gibt es keinen für neuere FW versionen?
Den Code habe ich nach der Modbus-Beschreibung selbst zusammen gesetz. In der neueren Firmware hat Deye die Funktion in der Software gesperrt
@amiko so update...
ich habe den befehl zuerst mit meiner zu hohen version HMI: 1001-C043, MAIN: 2006-1144-1807 ausprobiert. der befehl wurde akzeptiert (siehe bild) aber es hat sich nicht die gewünschte änderung eingestellt. ich habe also ein dowangrade gemacht und den befehl erneut ausgeführt. nun läuft alles wie gewünscht. was auffällt, ist das die antwort auf den befahl vom deye bei beiden varianten die gleiche war...
Dann solltest du dich mal fragen wo die 1-2KWh her kommen.
20 Watt wären in 24 Stunden gerade mal 0,48KWh.
Heute war der erste Tag nach der Änderung und zum ersten Mal 0,00 Bezug aus dem Netz. Ich bin mega Happy...
Guten Abend,
Interessanter Ansatz mich stören die 20W nicht so doll aber sind einfach in meinen Augen unnötig...
Ich hätte noch ne Frage bezüglich der Umsetzung des Befehls. Wird dieser auf -20W nur gesetzt, wenn man den Befehle eingibt oder kann man den Wert 65515 in die Zeile Exportleistung eingeben?
Danke
Ich klinke mich mal hier ein. Ich habe es mit dem Befehl "01100068000102FFEBAF07" probiert, erfolgreiche Bestätigung habe ich auch bekommen. Die Regelung kam mir aber viel schlechter vor, so dass ich es wieder Rückgängig gemacht habe.
Ohne die Anpassung regelt der Deye zwischen ~20-30W. Vielleicht liegt es auch bei mir an der Einstellung "Micro Inv Input". Diese habe ich aktiviert, da der Deye nur als Batteriewechselrichter ohne PV dient. Wie sind eure Erfahrungen oder habt ihr noch einen Tip.
