Deye Sun-10k -SG04LP3-EU - Asynchrone Einspeisung?!
14 Beiträge
5 Benutzer
1 Reactions
779 Ansichten
(@batteryguy)
ich habe festgestellt das mein Deye aus irgendeinem Grund die Phasen nicht gleichmässig belastet wenn Überschuss ins Netz eingespeist wird.
Wie ihr sehen könnt hatte ich ca 9,7kw Erzeugungsleistung, die Ausgangsleistung war aber nicht wie ich es erwarten würde mit ca 2,5kW je Phase sonder stark asymetrisch auf 270W ;1,88kw und 4,8 kW aufgeteilt!
Hat jemand eine Idee wie man das vermeiden kann?
Einstellung ist Zero Export to CT, angeschlossen an einen SDM630 Modbuszähler, Netzparallel (nur Grid verbunden), inkl 30kWh LipoFe Speicher. Gibt es eine Einstellung die dieses Verhalten erklärt?
Zudem - es  handelt sich um einen 10kWp Wechselrichter - die Inverter können aber scheinbar 20A auf allen Phasen ... export to Grid wäre mit 13kW möglich?
Ach ja - das Verhalten ist dauerhaft - keine temporäre Spitze oÄ - Einspeisung kontinuierlich so verschoben (Mal auf L1 20A mal L2 mal L3...) - aktuelle Firmware 1144-verhalten war bei 1128 aber gleichwertig
Dieses Thema wurde geändert Vor 9 Monaten 2 mal von BatteryGuy
Dieses Thema wurde geändert Vor 8 Monaten von BatteryGuy
(@linuxdep)
Bleibt die Frage, wie ist dein Verbrauch zu der zeit gewesen? Was ist am Zähler zum Netz zu sehen? denke mal du hast eine ungünstige Lastverteilung in deinem Haus.
Gibt aber auch einen Parameter, womit man wohl die Symmetrie der Phasen aktivieren kann. Nutze ich aber nicht, weil ich das nicht als meine Aufgabe ansehe so lange der VNB mir das nicht nahelegt.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@batteryguy)
@linuxdep Die funktion habe ich testweise aktiviert... und gleich wieder deaktiviert ... das was der Deye dann macht klingt EXTREM böse! - er versucht dann das Netz zu kompensieren...
Der Deye soll doch nicht das Hausnetz Phasengenau ausgleichen sonder das dem salierenden Stromzähler überlassen ?
(@batteryguy)
hier noch die Werte zum gleichen Zeitpunkt - könnt ihr hier etwas sehen was die Ursache erklärt?
Sind hier eventuell die Phasen vertauscht? L1 U/I Passen nicht zur angezeigten Leistung. Wie kann ich das testen?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von BatteryGuy
(@linuxdep)
Veröffentlicht von: @batteryguy
Hatte ich auch mal aktiviert, aber gehört habe ich da nicht viel... na ja, war auch keine Vollast, aber die PV Erzeugung wird schon symetrisch auf die 3 Phasen verteilt beim Einspeisen, bei NULLUNG regelt er schon pro Phase aus, würde ich mal so sehen, habs aber nicht wirklich beobachtet.
@batteryguy bitte prüfe die CT klemmen, ob die richtig an die Phasen angeschlossen sind, die Richtung stimmt und Phase zur Klemme passt. Besser lass das deinen Eli machen...
(@batteryguy)
Lag tatsächlich am Drehfeld! Die Phasen 1 und 3 waren falsch angeschlossen und der Wechselrichter hatte daher die falsche Phasenlage! Am Deye war zudem 0/240/0 als Phasenlage eingestellt -> das ist falsch es muss  0/120/0 sein nur dann ist es ein Rechtsdrehfeld!
Falls ihr auch Probleme mit der Regelung habt prüft dies nochmals nach!  (Ich hatte testweise die Hauptsicherung im Keller raus genommen und dann geschaut ob es auch am Wechselrichter entsprechend angezeigt wurde.... - war nicht der Fall) Elektriker hats korrigiert - jetzt schau ma mal wie es morgen bei hohem PV Ertrag aussieht
mfg
(@auric)
Bei meinem 12K ist ein rechtsdrehendes Drehfeld angeschlossen und der hat 0-240-120 in den Settings
Homi63 reacted
(@palindroman)
Ich besitze auch einen Deye Sun-10k-SG04LP3-EU WR, und mir ist jetzt aufgefallen dass es im Februar einen Strombezug von 100 kWh gegeben hat, obwohl die 25 kWh Batterie nie leer war. Daher habe ich gestern einen Firmware-Upgrade gemacht (von 1124 auf 1145, ich wohne in Österreich), aber der Stromzähler zeigt dass von gestern auf heute wieder 4 kWh vom Netz abgenommen ist. Mit Zero-Export Power auf 20W, sollte dass maximal 0,5 kWh pro Tag, bez. 15 kWh pro Monat sein.
Weiters ist mir aufgefallen dass es (laut Solar Assistant) gelegentlich zu starke Schwankungen kommt was 'Grid Power' angeht:
Anbei noch Fotos von den wichtigen Einstellungen:
Irgendwie habe ich das Gefühl dass mein Eli einen Fehler gemacht hat, da er bei der Installation erstens die CT-Klemmen zwischen WR und Load gehängt hat, bis ich ihn letztendlich überzeugt hatte dass die Klemmen irgendwo am Anfang sitzen müssen. Dann hat was nicht mit dem Drehfeld gestimmt, Klemmen auf den falschen Leitungen, usw. Ich habe ihn dann einfach machen lassen, damit er nicht zu nervös und agitiert wurde. Irgendwann hat es dann geklappt. Oder eben nicht...
Was verursacht den hohen Verbrauch? Und was verursacht die Schwankungen? Haben die beiden Phänomenen den gleichen Grund?
(@auric)
Veröffentlicht von: @palindroman
-- attachment is not available -- -- attachment is not available --
Also zum einem haben wir in Mitteleuropa 230V auf einer Phase und nicht 220V und 400V zwischen den Phasen und nicht 380V
das sollte der Eli aber wissen...
dann Vermute ich das Dein Haus eine TN-Netzform in der Versorgung und verteilung hat und kein IT-Netz ist.
Das die Batterie im Winter immer genug Saft hatte... halte ich für eher unwahrscheinlich.
Die CT-Klemmen gehören zwischen Stromzähler und dem Rest der Hütte, und nicht da wo der Eli sie haben will,
zum Entladen der Batterie ausserhalb vom Blackout braucht es einstellungen in der Time-Of Use Tabelle.
(@linuxdep)
@palindroman ich denke mal du hast MI aktiviert? Da sind die Schwankungen im Netzbezug recht hoch.
(@palindroman)
Danke für eure Antworten! Ich bin auf diesem Thema abonniert, aber habe gar keine automatische Nachrichten bekommen!
Veröffentlicht von: @Anonym
Wichtiger ist aber vorerst zu prüfen, ob deine CTs richtig angeschlossen sind. Hierzu mal alle Phasen mit einem starken Verbraucher belasten (Fön, Toaster) und im WR prüfen, ob die verbrauchte Leistung in der richtigen Phase angezeigt wird.
Ich habe die Leitungen kontrolliert, und es schaut aus als ob die CT-Klemmen auf den richtigen Phasen sitzen. Ich werde das aber mit den starken Verbrauchern ausprobieren.
Veröffentlicht von: @auric
Gibt es vielleicht hier jemand von Österreich/der Steiermark der das bestätigen kann? Wie gesagt, der Eli hat es so schnell gemacht ('hmm, passt nicht, passt nicht, ja, jetzt passt's'), dass ich nicht 100% sicher bin ob er das 100% richtig gemacht hat. Ich habe aber keinen Lust mit den Netz-Einstellungen herum zu fummeln.
Veröffentlicht von: @linuxdep
Ist de-aktiviert:
Ich habe übrigens die gleichen Fragen auch im allgemeinen Deye-Thema gestellt.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten 2 mal von Palindroman
(@linuxdep)
@palindroman dann deine CT Klemmen prüfen, waren es bei den meisten hier nicht richtig, Phase und CT Klemme müssen zusammen passen und richtig rum montiert sein.
(@ludgerold)
@linuxdep Hallo, du musst den Grid Mode für Deutschland einstellen
        VDE 4105.
Dann sollte es funktionieren
bis dann Ludger
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten 2 mal von Ludgerold
(@linuxdep)
Veröffentlicht von: @ludgerold
        VDE 4105.
bis dann Ludger
Meist wirklich mich? ich habe den 4105 eingestellt und auch die passenden werte dazu angepasst, zumindest waren die in der FW 1124 nicht richtig hinterlegt, wie es mit den aktuellen ist, keine Ahnung.
