Deye Stromwandler, CT defekt, Ersatzteilbeschaffung, erledigt
18 Beiträge
6 Benutzer
1,079 Ansichten
(@frank04)
Hallo Liebe Leute,
einen der drei CT's vom 8K Hybrid Deye habe ich gekillt.
Hat jemand einen Tipp zwecks Ersatzteil? Natürlich so schnell wie möglich, nicht direkt aus China...
Oder hat jemand die Spezifikationen, um einen vergleichbaren Stromwandler zu beschaffen?
Frank
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Es gibt ja einige die zwei oder mehr Deyes laufen haben. Die haben dann 6, 9 oder noch mehr Klemmen und brauchen nur drei. Da sollte sich was finden lassen. In der Deye WA Gruppe hat vor Kurzem jemand drei Stück verkauft.
PS: wenn das ganze Haus auf Load hängt, brauchst keine Klemmen.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Anonym
(@linuxdep)
Ja, nie mit offenen Enden um einen Stromführenden leiter legen, immer nur wenn sie am WR angeklemmt sind!
Steht da eigentlich was drauf auf den Klemmen? Type oder so was?
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Und warum  sollten die dann kaputtgehen?
(@frank04)
Ihr wollt nicht wissen wie ich den gelüncht habe. Mittlerweile habe in der Anleitung ganz hinten ein Bild gefunden:
 Da habe ich jetzt auch den ein oder anderen Anbieter gefunden aber ich weiß nicht ob die hier sichtbaren Angaben ausreichen?
16 ist der Durchlass in mm, 100A/50mA ist das Wandlerverhältnis. Manche Anbieter geben noch Widerstandswerte an. Sind die dann noch relevant wenn sonst die Werte wie auf dem Bild sind?
Veröffentlicht von: @frank04
Doch. Smile
Mich  interessiert, ob linux's Hinweis berechtigt ist.
(@auric)
Du kannst dir auch gleiche drei neue holen wichtig ist das es Strom Wandler sind die Strom ausgeben und keine Wandler sind die ein Spannungssignal abgeben
diese hier sind elektrisch identisch mit den von Deye
https://amzn.eu/d/ad2YZRx
(@petrel)
@auric kurz Offtopic: weisst du da evtl. auch welche die für einen SDM630 MCT passen?
Danke
(@auric)
Schau mal hier https://bg-etech.de/download/manual/SDM630MCT-V2-DE.pdf
falls das der korrekte Smartmeter ist, da steht auf Seite 40 interessantes
zum einem dass das Wandlerverhältnis von 1 bis 9999 geht (also eine riesige Menge an CT-Klemmen funktionieren wird) und das man das nur einmal einstellen kann (um Betrügern das Handwerk zu legen)
Soll heissen IMHO!
Ein Wandler der mit dem Verhältnis 1: xxxx arbeitet in dem zu messenden Stromstärkenbereich ist und um den Stromführenden Leiter (Kabel, Schiene etc.) passt, kannst Du einsetzen.
(@petrel)
@auric Gute Frage ob das die V2 ist weiss ich gerade nicht. Hatte nur 1 CT bestellt und das ist so ein Riesenklotz deswegen dachte ich evtl. gibts da 3 in kleiner die ich dafür verwenden kann.
(@auric)
(@frank04)
Also, wie gesagt ist es mir peinlich aber der von linuxdep genannte, war nicht der Grund.
Die CT's sind doch so schön aufgewickelt wenn man sie aus der Packung holt. Jedenfalls wollte ich bei dem Unglücks-CT das Kabel entwirren und habe dann als ich nicht mehr weiter kam geschüttelt/geschleudert und kam mit den zwei offenen Enden an die freiliegende Stromschiene (400V) der Verteilung hinter mir. Es hat ordentlich geknallt und 2 x 80 A Haus-Hauptsicherungen habe ich auch noch zerstört.
Fatale Kombination aus Schussel und Pech würde ich sagen. Denn die Restarbeiten an den Stromführenden Teilen habe ich mit isoliertem Werkzeug unfallfrei hinbekommen...
@auric danke für den Link
(@linuxdep)
Wie schafft man das denn die zwei Enden, die ja original recht eng beieinander liegen an zwei Stromschienen zu patschen... und warum sind die Stromschienen offen ohne Abdeckung... aber egal, hast Glück das dir nix passiert ist.
@carolus dabei geht es nicht unbedingt darum den Wandler zu zerstören, viel mehr darum denjenigen zu schützen, der dort ggf. anpackt. oder das Gerät was angeschlossen werden soll. Bis der Kern bei so kleinen Wandlern unbrauchbar wird ist wohl eher Nebensache.
Veröffentlicht von: @linuxdep
Mit kein Glück gehabt, und dann noch Pech dabei.
Habe selbst erlebt, dass in einem sehr aufgeräumten grossen Schaltschrank beim umklemmen eines stromlosen (!) Kabelendes letzteres aus der Hand gefallen ist, und genau in eines der drei Schraubenzieher Löcher, wo aus Versehen noch Phase anlag.
Das Feuerwerk war 150 Euro wert.
Richtig. Das ist sehr schwierig. Die Wicklung kriegst du kaputt, bei 1 zu 2000 ist das ziemlich dünner Draht.
Übrigens kann man sich auch mit anderen behelfen, ein 1 zu 1000 z.b mit zweimal durchstecken geht genauso. Wenn Not am Mann ist.
PS:
Jetzt gebe ich euch schonmal ne Chance für ne Kerbe im Colt, und keiner passt auf.
Das war natürlich Quatsch, was ich geschrieben habe.
Ein 1000er Wandler wird mit zweimal durchstecken natürlich zum 500er.
Seite 1 / 2
