Hallo an Alle,
Ich besitze 2 Sun-10k Deye im Einsatz an meiner Anlage und habe große Probleme mit den richtigen Einstellungen. Ein Parallelbetrieb als Master/Slave scheiterte am Can_Bus Fault. Diesen konnte ich durch ein Firmware Upgrade beseitigen. Wenn ich die 2 nicht parallel laufen lasse, wird meine Load und die Produktion korrekt angezeigt. Aktiviere ich aber den Parallelbetrieb, dann zeigt er eine gerine Load im Wattbereich an und produziert auf einem String gar nichts mehr. Hat da jemand Erfahrung und kann mir mal einen Rat geben? Ist das jetzt ein Firmwarebug, ein Anzeigefehler oder ist was falsch angeschlossen bzw. programmiert? Ich freue mich wirklich über einen Hinweis!
lg, Sebastian
Du bist nicht der erste der solche Deye parallel fährt, die Firmware (sofern aktuell und IDENTISCH) funktioniert, einstellungsmässig ist es eher primitiv weil sich der/die Slave(s) die Daten vom Master holen.
Die Probleme sind in den mir bekannten Fällen immer die Elektriker gewesen die keinen Plan lesen können und auch sonst keinen Plan haben.
Schau Dir das Schema an im Manual an
und mach das so, nein nicht ungefähr, genau SO!
Beide WR an die Batterie, L1 ist bei beiden Wechselrichtern L1 (Glauben heisst nicht wissen....) L2 ist bei beiden WR L2 und am Ausgang das gleiche....
Erst den Master zum laufen bringen, ohne wenn und aber und ohne irgend ein Smarthome-Schrott, den kannst Du anfangen wenn alles funktioniert.
Wenn der Master läuft dann den Slave aktivieren und anhängen, wie im Handbuch beschrieben auch mal ein Reboot und schon ist der dabei und macht sein Job.
vielen Dank! Ich werde noch mal alles genau durchgehen!
Gleichlange Kabel eines eventuellen Akkus .... an BEIDE WR angeschlossen ?
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB
Also, mal ein Update..
ich habe mit meinem Kumpel (der ist Elektriker) noch mal alles abgeglichen. Die Verdrahtung ist exakt wie im Schaltplan angegeben. Akkus sind (noch) nicht angeschlossen.
Auch wenn ich Master und Slave tausche, bereitet mir immer der Slave Probleme. Im jetzigen Fall hat er immer geckert, dass die Batterie Probleme macht (DC_VoltLow_Fault). Im Menü war auch die Batterie und der Gen angehakt. Egal wie oft ich es ausgestellt habe, es ging immer wieder an. Im Master waren diese Funktionen deaktiviert.
Die einzige Hoffnung die ich noch habe, dass die Akkus das Problem beheben werden. Wobei es das ja nicht sein kann. Brauch ich den Parallel Betrieb eigentlich? Jeder String hat seinen eigenen WR. Lediglich bei Akku Laden wirds dann Nachteile geben, aber das kann ich auch irgendwie lösen...
Hat jemand ne Idee, wie ich den Deye Support am besten erreiche? Die Konaktmöglichkeiten auf deren Webseite funktionieren bei mir nicht. Und im Dy-Support Forum werden meine Beiträge sofort gelöscht. Auf ne Email reagiert dort auch niemand.
Bin für weitere Tips/Lösungsansätze sehr dankbar.
Gruß, Sebastian
Bitte melde Dich erst mit Problemen wenn die Anlage komplett ist,
Den Spruch hättest Du auch im Eingangsposting schreiben können, hätte mir ein paar Minuten Lebenszeit eingespart 🤬
Danke für den Input, ja, hab ich schon mehrfach gesehen, hilft mir aber nicht weiter. Ich bastel einfach weiter rum. Soweit läuft sie ja, nur nicht parallel...
Danke auf jeden Fall
Bitte entschuldigen Sie! Ich wusste nicht, dass man die Anlage zwanghaft mit Akku betreiben muss. Steht nämlich so nicht in der Anleitung...
Ich werde keine weitere Lebenszeit von Ihnen verschwenden!
Nein muss nicht, nur wer mit der Hardware all die schönen Dinge machen will die auf dem Prospekt stehen der sollte die Anlage auch komplettieren.
"Hallo Gemeinde, mein Auto fährt nicht! ... Was soll ich tun?...
Ach ja ich hab noch keine Räder montiert..."
Naja, der Vergleich hinkt, weil Strom produziert sie, ergo Auto fährt, aber ich verstehe den Punkt und werde mich frühestens nach Endmontage melden
@thebestian211 Ich würde auch gern wissen, wie es weiter geht. Ich habe eine solche Anlage installiert. Da gab es am Anfang mehrere Fehlerquellen. Eine war aber ganz gemein. Es wurden verdrehte Phasen eines WR angezeigt, obwohl nach mehrfacher Kontrolle alles richtig schien. Erst mit der Sicherheit eines Drehfeld-Messgerätes konnte dann mit Sicherheit gesagt werden, dass die Qualitätskontrolle wohl versagt hatte. DEYE hat bei einem der beiden WR intern die Phasen vertauscht.
