ich nenne auch einen Deye 12k mein Eigen und habe gleich eine Frage dazu. Ich habe aktuell 19x405Wp verteilt an MPPT1 und MPPT2 sowie 2x jeweils 15kw DIY Akku dran hängen. An sonnigen Tagen produzieren die Module entspannte 6-7kw und ich bin eigentlich ziemlich happy mit der Lösung. Nur jetzt kommt der Haken, ich betreibe die Akkus mittels BAT-V Steuerung und habe bei laden und entladen 160A Limit angegeben. ... wenn ich auf das BMS schaue wird allerdings jedes Pack nur mit ca 30A geladen und der Rest geht in´s Netz. Entladen wird mit maximal 160a, wie angegeben. Wie kann das denn sein? Was habe ich falsch konfigutiert? Das System läuft super, nur das die Batterie nicht innerhalb der angegebenen Werte geladen wird stört, wenn z.B. nur ein paar Stunden Sonne da sind und ich ja eigentlich nix in´s Netz verschenken will. Hat da jemand eine Idee?
wenn Du mal all die Batterieabhängigen Einstellungen der verschiedenen Menueseiten hier postest, findet man evtl. den Einstellungsfehler.
Das BMS kann sowas evtl. auch begrenzen.
Ich sehe da nichts was das verursachen würde, die Fotos vom Deye Display sind mir persönlich aber lieber.
Wieviel geht denn in die Batterie wenn Du eine von beiden abhängst, immer noch 30A oder dann nur noch 15A?
Hallo Richard, ich habe das Gleiche Problem. Hast du denn eine Lösung gefunden?
Hey Ives, also heute war das Phänomen ganz extrem. ... 40kWh produziert und 18kwh wurden eingespeist. ... mein Akku hat 30kw, also platz wäre ohne ende da gewesen.
Passiert das bei dir eigentlich jeden Tag so, oder ist das eher die Ausnahme dass die Batterien so langsam geladen werden?
Ich glaube das ist jeden Tag so. Ich achte da derzeit nicht so genau drauf, weil ich noch über nen Laderegler die Akkus mit lade und die Akkus um die 30kWh haben. Also da ist es mir im Sommer vollkommen egal. Ich habe auch mal künstlich auf laden mit 30a reduziert ... und das scheint angenehmer für die Akkus zu sein, heißt die sind hinsitlich viel enger bei einander ... .
