Deye Hybridwechselrichter und Ferritkerne
15 Beiträge
10 Benutzer
1,501 Ansichten
(@leiner)
Moin Gemeinde
Die neuen Lieferungen der Deye Wechselrichter scheinen ja nun mit Ferritkernen ausgeliefert zu werden. Mein 12k hatte das noch nicht (geliefert November '22).
Ich habe aber den Verdacht das sich mein WR auch gern als HF-Sender vergnügt. Seit ich den Deye angeschlossen habe funktioniert die PowerLan Verbindung in das Nebengebäude nicht mehr in dem der Deye hängt und das E-Auto schläfft.
Ich würde diese Ferritringe gerne nachrüsten wenn die Hoffnung besteht das das etwas hilft. Die Ringe sind ja für kleines Geld bei Reichelt in diversen grössen zu haben.
Jetzt die Frage an die hoffendlich anwesenden HF Profis:
Muss jede Leitungen einen eigenen Ring bekommen oder müssen alle Leitungen durch einen Ring?
Und reicht es die Leitungen nur einmal durch den Ring zu führen oder müssen die ein- oder mehrfach drum rum gewickelt werden?
Hat das schon jemand nachgerüstet und kann Empfehlungen zur Grösse/Durchmesser geben?
Ich freue mich auf eure Antworten!
Schönen Sonntag noch
Leiner
Fertigringe gibt's in noch mehr Varianten als Schrauben und Muttern.
Versuche es mit den über Google zu findenden "Mantelwellenfilter", bestimmte 42 er Keren, durch die du N und die drei Phasen zusammen 3 Mal hineinwickelst.
 EDom
(@edom)
Hast du schon was gekauft? Kannst du hier was reinposten?
Hier gibt es leider auch nicht mehr detail info.
Ein Bekannter hat einen Filter von EPA verbauen lassen und hat damit die EMV Probleme in den Griff bekommen.
Stromkompensierte Drossel eines Induktionsherdes.
 Wicklungsrichtung beachten, das sieht hier anders aus als gemeinsam draufgewickelt, ist es aber nicht.
Den Schutzleiter wickelt man besser nicht mit durch.
(@supersimsonfahrer)
Ich habe letzte Woche auch einen WR bekommen, der diese 2 Ferritkerne dabei hat.
der kleinere von beiden soll fürs BMS-Kabel sein und der größere fürs Batteriekabel.
Das Handbuch auf Seite 9 sagt dazu folgendes:
Ich weiß jedoch nicht, wie man durch den großen Ring die Batteriekabel mit jeweils 50mm² zwei mal wickeln soll.
Oder ist das nur bei den Hochvolt-Akkus notwendig? Das steht im Handbuch nicht explizit drin...
Wie 'straff' müssen die denn anliegen?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten 3 mal von supersimsonfahrer
(@auric)
Sie müssen durch.. wie auch immer .. das muss nichts straff anliegen.
Veröffentlicht von: @auric
Richtig!
Wenn man nett ist und es möglich ist, verteilt man die Windungen auf dem Umfang des Kerns. Wenn's nicht geht, auch egal.
(@linuxdep)
zeig mal ein Bild mit 50mm² Kabel da durch gewickelt... wer denkt sich so was aus? Das hat doch schon mal einen enormen Biegeradius.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@dingsdada)
Bei mir waren keine Ferritkerne dabei - hab also auch keine installiert.
(@leiner)
Veröffentlicht von: @supersimsonfahrer
Hallo supersimsonfahrer
Könntest Du die Daten, also innen / aussen Durchmesser und höhe mal messen?
Dann hab ich eine Idee wonach ich suchen muss.
@all
Schön das sich hier sowas wie einen Diskussion entwickelt 🙂
Gruss Leiner
(@concierge)
Also ich hab den 5k 1Ph in betrieb seit 9 monaten, hmm inwieweit der was stört kann ich nicht sagen Ferritkerne waren auch keine dabei der Wlan Router der neben steht funktioniert perfekt.
Könnte man mit hausmitteln rausfinden ob der auch strahlt? also leuchten tut er nicht Smile
Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) NICHT KAUFEN-Schlechter Support nach nur 18 Monaten Kaputt
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW
16S230ah Catl B Grade mit
JK B2A24S15P
(@saabjoe)
@leiner Es gibt auch Ferritkerne zum drauf Klippen. Einfach mal googeln.
(@linuxdep)
Was genau ist das Problem damit die Ferrit kerne dazu gekommen sind?
(@leiner)
@linuxdep
Ich denke warum Deye inzwischen die Ferritkerne bei legt liegt an den AT's.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, werden deren elektronische Zähler von Ferne ausgelesen. Und die HF-Einstreuungen des Deye stören.
Bei mir ist eher die Hoffnung daß ich dann wieder per PowerLan zum EAuto komme, das im selben Nebengebäude steht.
Grüße Leiner
(@giftzwerg82)
Ich möchte gerne die Ferrit Ringe nachrüsten.  Könnte bitte einer, der die zwei Ferrit Ringe hat, diese Ausmessen. Innendurchmesser, Aussendurchmesser und dicke.
Vielen Dank
Gruß Gerhard
