Deye Hybrid 12k Wechselrichter - Lautstärke bei Vollast
36 Beiträge
16 Benutzer
7 Reactions
4,028 Ansichten
PVFlo
(@pvflo)
Hallo, ich habe eine wichtige Frage:
Aktuell habe ich einen MPI10K bei mir in Betrieb. Bei Vollast (Sonne) sind die Lüfter leider ganz schön laut. Ist das bei dem Deye auch so?
Ich überlege den WR zu tauschen, daher die Frage.
Ein Lüftermod wäre eventuell auch noch denkbar.
Von den X3-Hybrid-10 bis 15K-G4 Solax Geräten kenne ich das Problem nicht.
Vielen Dank für eine Info!
(@linuxdep)
Ja, wenn der Deye ordentlich last hat, wird der auch laut, wie das im Vergleich zum MPI10k ist, keine Ahnung, aber leise ist anders.
Da wird wohl überall nur ein Lüfter Mod helfen... im Deye sind scheinbar 2 Lüfter verbaut, die starten so um die 50°C intern.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@mischa)
Mein Deye 12K steht in einem kühlen Keller. Ein 15KW Akku darunter, dieser zeigt 22-24° an. Der WR zieht ca. 100-120Watt, bei PV Leistung 2-3KW wird ordentlich Handwarm, der Ventilator läuft sehr oft und ist nicht leise.
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
PVFlo
(@pvflo)
Danke fuer die Infos.
Ich habe mittlerweile einen Wanddurchbruch mit einem 40cm Industrieluefter gemacht. Seitdem ist auf kleinster Stufe mein Anschlussraum mit WR und Server nicht mehr im Sauna-Modus. Grinning
Da ich jetzt die Tuer schließen kann ist das Lüftergeräusch nicht mehr so nervig. Lüftermod noch denkbar.
Bin aber erstaunt wie leise der Solax dagegen ist.
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Interessanter Thread Smile
Mir ist der Deye auch zu laut. Test´s mit einem USB Lüfter haben gute Ergebnisse gebracht und hab mir nun ein Lüfterblech entworfen, das unter den Deye kommt. Da kommen drei 80er Noctuas rein, die mit einem ESP32 gesteuert werden (PWM)
In der Deye WhatsApp Gruppe haben wir 20 Bleche zusammen. 👍
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Wer Interesse hat, kann sich noch bis Samstag hier eintragen:
https://forms.gle/p43DJDv6sXiVQvkB8
(@bennyb21)
@benni Danke für die Info und die Sammelbestellung!!
Hast Du noch Infos zur Steuerung mit dem ESP?
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Was möchtest wissen? Mein ESP hängt im LAN, genau wie der Deye. Somit hat der ESP immer die aktuelle Temperatur des Deye und regelt nach dieser die Drehzahl der Lüfter.
(@bennyb21)
@benni Hast Du den Code selbst geschrieben? Oder was fertiges genutzt?
Muss mich da dann noch mal umschauen. Habe ja am Deye schon einen ESP mit ESPHome zum auslesen laufen. Muss mal in die Doku schauen, ob man da was entsprechendes noch dazugebaut bekommt...
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Den Code habe ich selber geschrieben. Mit ESPhome kenne ich mich leider nicht aus. Aber die reine Lüftersteuerung sind ja nur paar Zeilen. Ich sende mir die Lüftergeschwindigkeit mittels mqtt an ioBroker und kann damit auch die min/max Schwelle verändern. Sonst müsste ich den ja dauernd neu flashen.
(@firewire)
Ich hab den MPP MPI 5k und gerade das gleiche Problem. WR hängt in der Durchgangsgarage und ist unsagbar laut. Die Lüfter gehen aber gefühlt bei 56% und Temperatur um die 30°C schon auf Volllast.
Lüftermod wäre auch ne Idee, aber dann ist die Garantie futsch und gibt es da überhaupt was sinnvolles?
Bei einer anderen Anlage habe ich einen Growatt SPH-4000. Den nimmst man auch unter Volllast gar nicht wahr. Denke der ist passiv gekühlt.
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Veröffentlicht von: @firewire
Ich verbaue drei zusätzliche Lüfter. Gehäuse wird nicht geöffnet und somit kein Garantie Verlust
(@firewire)
Veröffentlicht von: @Anonym
Mag für deinen Fall passen. Ich will die lauten Lüfter ja weg haben. Müsste sie also durch leisere ersetzen.
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Ist das jetzt ernst gemeint?! Ich verbaue ja nicht drei zusätzliche Lüfter um noch mehr Lärm zu haben. Aber scheinbar hast Du noch nie einen Noctua bei voller Drehzahl gehört.... Und durch das "ständige" kühlen, müssen sie nicht mal Vollgas laufen.
Und ja: die zusätzlichen Lüfter sorgen dafür, das die originalen, lauten überhaupt garnicht mehr erst anspringen 😉
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Anonym
Malev reacted
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
5 Bleche habe ich noch. Die Lieferung kommt Mitte Juli
Seite 1 / 3
