wie im Titel schon genannt, bekomme ich wenn alles gut geht morgen meinen Deye 12K und möchte gerne in die Runde fragen wie genau die Funktionsweise dieser ist.
Muss ein bisschen ausholen und erst erklären was gerade bei mir zuhause alles vorhanden ist:
Phocos Anygrid 5kW 4Stück zusammengeschaltet auf 3Phasen, eine Batteriebank von Pylontech mit 20kWh parallel mit einen Selbstbauakku mit 13kWh, BMS.
Ich fahre das ganze als Hybrid-Insel wenn Sonne und Speicher nicht ausreichen holen sich die Phocos automatisch vom Netz Strom, ein Parallelbetrieb ist mit den Phocos nicht möglich. Eigentlich bin ich mit dieser Lösung zufrieden allerdings können diese Wechselrichter keine Schieflast ausgleichen, somit muss ich immer meine Phasen über Smarthome unter Kontrolle haben.
Da ich über Youtube Mr.Mining mir schon viele Videos über den Deye angeschaut und dieses vorher genannte anscheinend kann, habe wollte ich dieses Gerät jetzt auch haben :-).
Ich habe mir mal die Beschreibung heruntergeladen über den Deye aber ganz schlau wird man daraus nicht.
Ich würde gerne meine Hausinstallation netzgetrennt weiter betreiben wollen, das heißt meine UV auf den Load Ausgang dranmachen, Den Grid aber auch anschliesen mit den mitgelieferten Messwandler, mit der Hoffnung das die Funktionsweise ähnlich dem der Phocos entspricht und am Load Ausgang immer Stromvorhanden ist.
Also bei ausreichend PV und Speicher müsste es so sein, aber ist es auch so das bei zu wenig Speicher bzw. PV Leistung, der Deye sich das auch vom Grid holt?
Die zweite Frage, ich würde einen bzw. 2 kommt auf meine PV-String Verteilung drauf an, Phocos Wechselrichter behalten damit ich meine PV Strings weiter nutzen kann und diese in den Generatorport Einspeisen als Mikroinverter Eingang. Den einen oder zweiten Phocos würde ich dann ohne Speicher Betreiben, das heißt wenn keine PV Energie anfällt, gibt es auch keinen Standby Verbrauch.
So ich hoffe mir kann hier geholfen werden 🙂 Grüße Antonio.
die Fragen einen Tag vor Anlieferung sind "sportlich" 😉
Also Du hängst Deine UV an LOAD sofern die unter 45A zieht, den Deye an Grid, CT-Klemmen brauchst Du nicht montieren, die brauchst Du erst wenn Du mit einem Umschalter die UV an Grid hängst und den Deye parallel dazu verwendest, so eine UMschaltung mit einem richtigen Notstromumschalter kann ich nur empfehlen, wenn der Deye als Single-Point-Of-Failure den Scheidungsanwalt aktiviert...
Der Deye leitet automatisch den Strom vom Grid zum LOAD durch wenn die eigene PV und oder batterieleistung nicht reicht und kappt automatisch den Anschluss zum Grid und baut unbemerkt eine Insel auf wenn das Grid probleme macht.
Der Deye kann mit Pylontech BMS kommunizieren, wenn die Batterie gross genug ist ist ein spannungsgeführtes Laden und Entladen auch kein Problem.
Die PV Module sollten wenn möglich an den Deye, andere WR dazwischen gehen auch, aber die bauen auch nur Abwärme und solange keine speziellen Fähigkeiten wie Schattenmanagement oder SolarEdge Optimierer unterstützung verlangt werden kann der Deye auch ganz gut PV-Module melken, solange die innerhalb seiner MPPT Grenzen sind.
Hallo Auric,
vielen Dank, dachte ich mir schon so :-).
Umschalter ist schon montiert muss ich nur verdrahten. Ich könnte das ganze auch parallel Anschließen, wie würde sich dann der Deye verhalten bei Stromausfall? Wenn der Load freibleibt und mein Haus mit am Grid hängt? Klar dann mit Nulleinspeisung mit den Wandlern. Da wäre alles das Haus Dunkel oder 🙂 ?
Welche Einstellung muss man eigentlich beim Grid wählen VDE 4501?
Wenn der Deye parallel zur UV am Grid hängt und du hast einen blackout dann wird der Deye weiterlaufen und die Module melken, weiterlaufen und die Batterie laden, weiterlaufen und die WR an GEN Anschluss abschöpfen und wenn die Batterie voll ist drosseln und abstellen
Was an Grid hängt ist dabei natürlich mausetot, auch die UV
VDE4105 passt schon gut in Germanistan und der Schweiz, anderswo halt was Lokal so erfordert wird.
Vielen Dank Auric,
Wär es dann auch möglich in meiner Konstellation, was ich eigentlich nicht will, eventuell einen Überschuss Einzuspeisen?
Gruß Antonio
sicher kannst du einspeisen wenn der Deye am Grid hängt, ob Du darfst oder willst kann ich nicht beurteilen.
Habe jetzt mein Deye Angeschlossen, die Phocos Anygrid Wechselrichter an den Generatorport, gehen nicht. Hatte 2 Wechselrichter auf R und S drauf, als Microinverter eingestellt, am Eingang waren es immer 0 Volt.
Egal jetzt ist nur noch ein Phocos übrig, der mir die Batteriebank nur lädt, Kummunikation haben beide, Deye (CAN) und Phocos RS485 (komischerweise funkt das).
Wieviel Watt kann den jetzt der Load Ausgang tatsächlich?
Den Deye frage ich über ein USB-RS485 Modul der an einen Raspberry hängt, darauf läuft Solaranzeige, die sendet mir die Werte per MQTT auf den Iobroker.
Könnte ich über den Modbus-Adapter (Iobroker) auch den USB-RS485 direkt auslesen, der Iobroker Raspi sitzt Physisch an einer anderen Stelle im Haus, aber im gleichen Netzwerk.
Was mir aufgefallen ist das die Visualisierte Load-Ausgangsleistung bei etwa 8000W verschwindet, bin ich mit 8kW am Deye Load schon am Ende?
Antonio
Sorry, was hängt jetzt wo?
Was hast Du eingestellt?
Hast Du alles eingeschaltet, auch den Drucktastenschalter links?
Was der LOAD liefert?
aus der Batterie wenn die es kann liefert der
12 kW auf drei Phasen (gelb)
oder auch 6 kW auf einer Phase, die anderen sollten aber IMHO auch was liefern dürfen.
31 kW auf drei Phasen aus dem Grid (grün)
Hallo Auric,
Danke für die schnelle Antwort, (habe übrigens im ersten Post noch was ergänzt, war wieder zu langsam)
mein Haus hängt jetzt am Load-Ausgang, Pylonbatterie hängt dran ansonsten am Deye nix mehr.
Also am Load kann er dann tatsächlich 12kW, laut deiner Tabelle. OK, und ich habe mir schon sorgen gemacht. 6kW auf einer Phase, ich habe immer gedacht der könnte die Phasen aut. ausgleichen bis 12kW.
Ein Bild meiner VIS:
Antonio
Du hattest bisher eine "Hybrid-Insel" das willst Du nicht mehr?
Hallo Aurich,
doch habe aber das Netz noch nicht angeschlossen, kommt noch...gibt ja noch viel Sonne 🙂
Antonio
Hallo Antonio,
Ich habe ein Ähnliches Problem, ich habe drei Anlagen dreiphasieg mit 5 kw 48v phocos wechselrichter gebaut, und stelle schon seit einem halben Jahr an die WR umher.
Meine Kunden berichten das Licht flackert und der Fernseher im Lautsprecher Rückkopplung brummen.
Phocos hat keine Ahnung an was das liegen könnte, keine Antwort von phocos.
Ich habe ich genug und möchte die Phocos durch Deye ersetzen da es von den technichen Daten passt.
Ich glaube du hast das gleiche Problem.
Ich bau eigentlich großanlagen ab 100 kw habe 2 MW am Netz gebracht vom mudul bis Transformator mit NA 4015.
Aber eine kleine Hausanlage kann kompliziert werden wen die wechselrichter nicht richtig funktionieren.
Danke.
Hallo Antonio,
Danke.
Hallo Lothar,
also der Deye ist wirklich eine mächtige kiste, gegenüber den Phocos WR. Hast du diesbezüglich fragen? Denn aus deinem Post konnte ich diese nicht ermitteln.
Antonio
