Deye Hochvolt Wechselrichter 12k AC Anschluss für Inselbetrieb
11 Beiträge
1 Reactions
254 Ansichten
(@u2funker)
Hallo, irgendwie stehe ich ( und leider auch mein Elektriker) auf dem Schlauch.
Setup: 12k Hochvolt Wechselrichter mit 10k Batterie.
Mein Elektriker hat mir ein 5x6 Kabel ausgewählt was aus meiner Sicht bei symmetrischer Einspeisung auch passt.
Meine Frage : wenn nun im Inselbetrieb das Netz weg ist, kann der Deye doch asymmetrisch die drei Phasen bedienen, oder? Mal rein theoretisch die ganze Last vom. Haus hängt dann auf Phase 1 und ist 12k groß.....kann dann der Deye die 12k über eine Phase bedienen? Und wenn ja....dann passt aus meiner Sicht das 5x6 Kabel nicht mehr,oder? Oder habe ich hier einen Denkfehler? Grüße Michael
(@auric)
der 12K kann 6 kW auf einer Phase liefern, allerdings sollten die anderen Phasen auch irgend was ziehen, was bei einem normalen Haus eigentlich immer der Fall sein sollte.
aber schau Dir das Video von Deye an (und ignoriere die Position des Smartmeter im Video 😫 die ist falsch...)
u2funker reacted
(@u2funker)
@auric Vielen Dank! Ich denke, mein Hochvoltwechselrichter agiert genau so 🙂 . Und dann sollte auch 5x 6mm2 passen.  Grüße Michael
(@auric)
Wieviel Kupfer verlegt werden muss hängt von der Anschlusslast ab das man durch den Deye ziehen will.
Dein 12K HP3 kann 80A durchleiten, und dafür sind 6 mm2 viel zu wenig.
Lass den Eliektriker das rechen und auslegen, das ist sein Job.
(@u2funker)
@auric Vielen Dank! Nur zum Verständnis: Wenn der Deye nur am Grid angeschlossen ist, was kann er dann dort maximal asymmetrisch einspeisen? 6kW ? Grüße
(@auric)
Ein dreiphasiger Wechselrichter kann und wird seine Nennleistung schön gleichmässig verteilt auf allen drei Phasen in das Grid einspeisen.
(@u2funker)
@auric Na ja, es gibt ja den Fall, das Grid ist weg...was passiert denn dann? Ich würde in dem Fall das Grid komplett trennen und dann den Deye im Inselbetrieb laufen lassen...und dann wäre interessant, was der Deye maximal auf einer Phase rauspusten kann .
(@auric)
Wenn er nur am Grid angeschlossen ist dann wird er diesen Anschluss bei .... fehlender Phase, Über- und Unterfrequenz, Über oder Unterspannung, zu grosser Spannungsdifferenz .. abwerfen, so wie es die VDE4105 vorschreibt.
Wenn man dagegen seine Verbraucher (so wie mein ganzes Haus) an den LOAD Anschluss des Deyes hängt, dann kann der Deye unterbrechungsfrei aus der ausreichend starken Batterie 12 kW dreiphasig oder bei Schieflast auch 6 kW von den 12 kW auf einer Phase liefern.
(@amiko)
Angeblich um eine Phase mit mehr als 6 kW zu belasten, muss eine andere Phase mit mindestens 500 Watt belastet werden. Ich habe das aber nicht getestet.
(@auric)
sowas habe ich auch mal gelesen also einen einzelnen einphasigen 6 kW Verbraucher am Load... das könnte Probleme machen
(@amiko)
Es ist nicht nur LOAD, sondern auch der Gen-Port, wenn dieser als SmartLoad parametriert ist. Am GenPort hängt bei mir die Wallbox, das Auto wird einphasig mit 3,6 kW geladen, wenn an der gleichen Phase noch andere Verbraucher wie E-Herd, WM etc. hängen, dann sind die 6 kW schnell erreicht.
