Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzem einen Deye SUN 12K-SG04LP3-EU - Hybridwechselrichter in Betrieb.
Batterie ist angeschlossen, wird vom WR erkannt, und funktioniert beim laden, im Inselbetrieb und Standby ohne Solar sehr gut und problemlos.
Grid ist verfügbar, Haus an "Load" angeschlossen, Null Einspeisung aktiviert. Der WR versorgt das Haus wie geplant auch bei Stromausfall.
Battery first ist angewählt, DC-Switch is auf "on, es sind keine Fehlercodes eingetragen.
Am DC-Eingang sind (über die mitgelieferten Steckverbinder) 8x400W Panels als ein String mit ca. 250V/13A angeschlossen.
Sowohl Spannung, als auch Strom wurde direkt an den Steckverbindern zum Deye nachgewiesen.
Leider wird die Spannung am Solar-Eingang vom Deye nicht angezeigt (DC-Switch is auf "on"), die DC-LED bleibt aus.
Der Wechselrichter verhält sich so, als wäre der String nicht angeschlossen.
Hier im Forum habe ich kein ähnliches Problem gefunden und wäre daher für ein paar Tips dankbar.
Den Deye Kundendienst in D habe ich bereits angeschrieben.
Firmware version: LSW3_32U_5406_1.06
Main version: 2006-1144-1807
HMI version: 1001-C043
ARC version: 0000
Gruß aus Regensburg
Powerfreak
Alle 3 Eingänge ausprobiert?
Nicht dass du + an ein Eingang und- an den zweiten angeschlossen hast?
Ja, ich habe alle 3 Eingänge getestet, und sichergestellt, daß + und - zum gleichen Eingang paßt
Hallo @powerfreak;
wie genau hast du den Strom und die Spannung nachgewiesen?
- Ist der String vor dem Anschluss an den Deye getestet worden, oder
- wurde der Strom im angeschlossenen Zustand mit einem Zangenamperemeter o.ä. gemessen?
Hallo Klaus,
Spannung und Strom wurden direkt an + und - Solarsteckverbindern, die von DEYE mitgeliefert wurden, mit einem geeigneten Multimeter gemessen.
Arbeite im Leistungselektronikbereich....
Eine Stromzange würde nichts anzeigen, da der DEYE ja keinen Stromfluss zulässt
Den Test habe ich vor dem ersten Anschluss an den Deye durchgeführt, um die Funktionsfähigkeit und richtige Polarität des Strings sicherzustellen. Test wurde an anderer Stelle inzwischen 2x wiederholt, damit ich mir wirklich sicher sein kann, daß der String PV Leistung liefert.
Deye zeigt nach wie vor 0V an, obwohl Spannung anliegt.
Wenn nicht so viel Sonne da ist z.B. abends oder wolkig ist, einfach Stecker "Papa" in Stecker "Mama" stecken.
Mehr Strom als Panel abgibt max. 13A? kann es sowieso nicht werden, s. Kurzschlussstrom im Datenblatt.
Den Strom kann man messen, entweder mit Stromzange, Achtung soll DC-tauglich sein oder mit Multimeter(sind aber meistens bis 10A abgesichert)
Wenn da Laststrom fließt dann bleibt bei dir nur Verpolung der Stecker (zeig mal Stecker mit Plus der in den WR gesteckt wird) oder dein WR ist defekt.
Beim WR ist ja nur DC-Schalter umlegen, Druck-Schalter betätigen er sollte dann blau leuchten.
Hallo ge-nka,
Stimmt, hätte ich auch so machen können, Danke für den Vorschlag. Habe eine DC taugliche Stromzange, kein Problem
Ich habe ein rotes und ein schwarzes Kabel zum Anschluss des Strings 😉
Rot = Plus
Schwarz = Minus
Das rote Kabel steckt im mit "+" markierten Gegenstecker des Deye
Habe das soeben nachgeprüft, Multimeter zeigt +280V von Rot zu schwarz direkt am Stecker gemessen
Gibts im Wechselrichter intern irgendwo eine PV-Sicherung oder sonst etwas, was die Weiterleitung der PV Leistung verhindern könnte?
so einer?
Deye inside, Mister Mining.
Such das auf Youtube, irgendwie werden die Links hier nicht sichtbar.
der hier wurde mit dem WR mitgeliefert, und der wurde verwendet
@ge-nka
Vielen Dank, daß Du das Thema Stecker so verfolgt hast.
Ich habe mir beide Stecker nochmal genau angesehen, und einer der Stecker hatte keinen Kontakt. Beim Testen mit einem anderen Kabel war kein Durchgang zu messen.
Beim Test mit dem Multimeter hatte ich direkt Kontakt zum Metall und alles schien in Ordnung.
Nun habe ich den Stecker getauscht --> funktioniert
Danke für die Anregungen!
