ich hoffe, ich eröffne hiermit kein Doppelthema, aber seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass trotz Nulleinspeisung immer noch zwischen 8 und 40 Watt aus dem Netz verbraucht werden.
Kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht eine Idee, wie ich das verhindern kann?
Es kam bereits der Vorschlag, mithilfe eines Transformators die Wandler zu täuschen, doch ich bin kein großer Fan dieser "Notlösung".
Eigentlich erlaube ich dem Wechselrichter (WR) auch bei Nulleinspeisung, 20W ins CT einzuspeisen, was er aber nicht tut. Eine Änderung dieses Wertes bringt mich in keinem Fall näher an 0 oder sogar einen minimal negativen Wert heran.
Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
Moin.
die FW ist aktuelle?
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + 32 KW mit 280A EVE)
Stromautarkie in 2024: 223 Tage am Stück!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider bin ich gerade unterwegs, werde das aber Anfang nächster Woche direkt testen.
Ich muss zugeben, dass ich etwas Respekt davor habe... Ich werde den Thread noch einmal genau durchlesen und schauen, welche Erfahrungen dort gemacht wurden.
Ich denke, ein Update könnte durchaus sinnvoll sein.
Ansonsten gerne einfach den Deye-Support anfunken, die machen das Remote, aber du kannst den Zeitpunkt dann nicht bestimmen. Ggf. wäre dein Haus oder was auch immer dann kurzzeitig Stromlos.
Das selber machen ist kein Hexenwerk, wenn du dich genau an meine Anleitung hälst :). Aber lies dir alles in Ruhe durch. Bei den Kommentaren nicht wundern... es sind abweichende Themen dort enthalten. Inzwischen haben wir aber bestätigung von allen 3-Phasigen Geräten von Usern bekommen, dass es klappt.
Wichtig 3-Phasig!
Ich sehe gerade dein Modell steht nirgends.
@solr_joker ja, ich habe den aktuellen 12k
SUN-12K-SG04LP3-EU
erstmal 1000 dank, ich werde Feedback geben.
der kurzzeitige Ausfall (30 Minuten hast du geschrieben), ist okay 😎
Man kann unmöglich einstellen 20W einzuspeisen. Die 20W bedeuten BEZUG
Deine 8-40W sind ganz normale Regelschwankungen!
ich verstehe auch nicht, warum man sich bei 8-40W Bezug aufregen kann, wenn du im Deye von den 020W auf 000W gehst, regelt er gegen Null, aber ganz wird er es nie schaffen, dazu ändern sich die Lasten im Netz zu schnell. Wenn du den GEN port nicht auf "Micro INV Input" stellst, läuft die Regelung wie ich finde eigentlich super.
Die Einstellung könnte von mir aus auch noch in den Minusbereich gehen, so das immer etwas eingespeist wird und wirklich NULL Netzbezug ist so lange der Akku voll ist. Aber alles gut, ist wohl zu viel verlangt.
Nun, "aufregen" ist vielleicht eine etwas harte Fehlinterpretation...
Ich habe momentan recht viel Energieüberschuss, den ich nicht einspeise, und bei einem Energiebezug von 0,3-0,8 kWh verschenke ich Energie und zahle gleichzeitig 55€ pro Jahr.
Das ist nicht viel und nicht wirklich problematisch, aber theoretisch vermeidbar.
Das Problem ist ja leider der aktivierte Mi Gen Eingang. Wie linuxdep schon schrieb, regelt er ohne aktivierten Mi Eingang eigentlich recht gut, ich brauche den aber, damit am Tage auch der Akku über Mi mit geladen wird. Ohne aktives Mi lädt er den Akku leider nicht mit, wenn der Micro wechselrichter Netzparallel dran hängt.
Ich schalte den Mi Eingang im Moment immer manuell abends aus und morgens wieder an , über Solar Assistant.
Lasse ich den Mi Eingang durchgehend an (mit 0 Export Einstellung) komme ich auf mind. 0.4 bis 0.6kwh pro Tag, ohne aktiven Mi ca. 0.1. Im Sommer noch halbwegs vertretbar wenn auch unnötig.
Im Herbst/Winter sieht es dann aber schon anders aus, dann wird er das schlechte Regelverhalten auch tagsüber haben, zusätzlich dann noch die rd. 2.4kwh/Tag Eigenverbrauch des Deye. Da muss man bei einer kleinen Anlage schon fast überlegen, den deye kompl auszuschalten. Bei grossen Anlagen im 2 stelligen kW Bereich fällt das vielleicht nicht so ins Gewicht aber bei meiner kleinen Anlage mit rd 5kwh und rd 7kw Tagesverbrauch, muss man schon überlegen.
Hast dazu mal die Modbus Adresse? Leider habe ich die nicht bei mir dabei. Dann könnte man das automatisieren, wenn der µWR mehr als 300W einspeist oder so was in der Art. Wobei im Winter wird wohl eh nicht so viel kommen über das BKW das die Grundlast stark überschritten würde...
Die Register Nummer hatte ich auch schon mal bekommen. Bei Solar Assistant brauch man die ja nicht, da es dort einen Eintrag in den Config Einstellungen gibt.
Leider kenne ich mich mit der Modbus Geschichte überhaupt nicht aus. Hatte auch schonmal gefragt, wie man das umsetzen könnte, nämlich Zeit oder Leistungsgesteuert. Außer den Hinweis, dass es über Modbus geht, gabs leider keine weiteren Infos und das hilft mir als Dummie überhaupt nicht.
Ich hab mit ach und krach mal gerade Home Assistant zum laufen bekommen, dort kann man zwar alle möglichen Einstellungen für den Deye vornehmen aber den Gen Port finde ich da als Entität nicht.
Wenn jemand gute Nerven hat ;), würde ich mich freuen, wenn er mir/uns das erklären könnte.
Bei mir ist nicht nur ein "einfaches" BKW am Gen Port sondern ein Hoymiles 1500 mit 4 Modulen, Netzparallel noch ein 600w BKW. Am Deye selbst 8x365w Module.
Die beiden BKW machen auch schon einiges bei mir aus, durch die unterschiedliche Ausrichtung machen die jetzt im Sommer gut die Hälfte der Gesamtleistung (je nach Tageszeit). Und deshalb brauche ich die auch zum Laden des Akku. Hatte mal beide BKW auf Netzparallel aber da verpufft der Überschuss leider im Netz (wenn Mi Gen aus).
Bei HA bin ich raus. Nutze ioBroker
er speist ins Grid z.B. ein wenn der Akku voll ist und wenn er darf.
Also die Batterie mit Stromquellen wie LFP Solar Charge Controllern oder andern Hybridwechselrichtern oder Ladegeräte die an Generatoren gleichzeitig mit dem Deye der PV Strom liefert zu laden ist absolut kein Problem, wenn der Batterie voll ist das was der Deye an PV Überschuss produziert und Grid einzuspeisen ist auch kein Problem.
Das der Deye das was die anderen zu viel bringen dann einspeist...
Das er ab einem SOC von XY den Akku entlädt und den Strom dann ins Grid einspeist... den Knopf hab ich noch nicht gefunden....(hab ich auch noch nicht gesucht)
Wenn du dem Deye erlaubst einzuspeisen dann gehen die ins Netz was über deine Hauslast hinausgeht, ansonsten regelt der Deye die Module so weit runter, dass du damit nur noch deine Hauslast abdeckst.
