DEYE AC Nennleistung, wie ist die Angabe zu verstehen?
3 Beiträge
688 Ansichten
(@elindemann)
Hallo @all,
auf der Webseite
< https://de.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun8-10-12ksg01lp3.html#show>
sind paar Daten/Zahlen auch zu den AC-Ausgangsdaten, AC-Nennleistung und der USV-Leistung angegeben.
Ich nehme mal den 8k Deye, mit 8kW Nenn- USV-Leistung und 8,8kW Max AC Ausgangsleistung.
Ich moechte gerne folgendes setup am Deye verschalten:
  • Das Haus haengt am LOAD.
  • Grid am Grid-Eingang 🙂 (hier ist zwischen LOAD und Grid ein Sontheimer fuer eine Notfallueberbrueckung)
  • Am Gen-Eingang haengt ein anderer AC-WR mit 6kW (schon im Haus).
  • Der Akku soll ein 10kW sein und in diesem setup auch schon 100/100 geladen, sprich der nimmt die Energie nicht mehr ab.
  • Jetzt noch zusaetzlich am PV EIngang des Deye nochmal 6kW Module.
Und die Sonne scheint, kuehler Tag, sprich alle Module laufen auf max. Stromproduktion; 6k vom ersten WR, 6kW die Deye Module, damit 12 kW insgesamt koennte Deye ins Haus abgeben.
Doch die USV Leistung ist 8k. => Deye zieht die f auf GEN hoch, damit der erste 3P-WR sich in der Leistung runternimmt?
Oder schleift Deye die 6k vom ersten WR direkt ohne nix ins Haus, d.h. die 8k USV Modus ist eine Ansage, __NUR__ fuer die eigenen Module, sofern am GEN nichts haengt?
Wie sind die 8k AC-Leistung bei einem 8K Deye zu interpretieren? Nur fuer die eigenen Module oder summarisch fuer alle Leistungen, die Deye im Moment sieht, aber nur 8k zum LOAD schicken kann, wenn kein Grid dran ist?
Oder schleift Deye die 6k des ersten WR am GEN Eingang nur durch und drueckt auch die 6k von seinen PV-Modulen ins Haus, sofern Abnehmer da waeren?
Mit der internen 45A Absicherung (x3x230) kommen wir auf 31kW Leistung durch Deye bei Gridbefeuerung.
Wie hoch, welche Leistung kann am GEN anliegen? Ginge es auf, wenn ein Dieselgen mit 30kW am GEN haengt, dass auch diese 30kW ins Haus durchgeschleift werden? Oder hat der GEN Eingang eine andere fixierte Limitation?
Wie ihr merkt, ich kann die 8K-AC Nennleistung (ueber alles?) nicht ganz so einparken. 🙂
Danke fuer Eure Hilfe, Hinweise, reply.
Gruss
ELindemann
(@auric)
bisschen viel für eine Frage oder eine Antwort..
Also Deye hängt am Grid....
seine PV Module liefern, der WR am GEN liefert das Haus braucht was die Batterie wird geladen, was jetzt nicht im Haus gebraucht wird geht ins Grid. Der WR am Grid darf theoretisch 3 x 45A (31 kW) liefern...
die Batterie ist voll das Haus unbewohnt alles was von den Modulen oder anderen WR kommt geht ins Grid.
Es ist dunkel die Batterie leer und Dein haus braucht 25 kW, der Deye leitet vom Grid zum Load bis zu 45A durch, die 25 kW vom Grid sind kein Problem.
Interessant wird es erst wenn das einspeisen ins Grid begrenzt werden muss (warum auch immer) der Deye kann seine PV Module herunterfahren den externen WR kann er nicht herunterfahren den kann er, wenn er begrenzen muss nur hart abschalten.
Ist dagegen das Grid weg (Blackout) muss und kann der Deye die Netzfrequenz in seiner Insel hochdreht um die anderen WR einzubremsen oder abzustellen.
bis jetzt hat das noch nichts mit der Baugrösse eines 3 PH Niedervolt Deye zu tun gehabt, gemerkt?
So und was hat jetzt der genannte 8K drauf?
Er kann 8 kW in die Batterie laden (wenn die das auch zulässt, Spielzeugbatterien unter 10-12 kWh verdauen das garnicht)
er kann 8 kW aus der Batterie in das Haus als Drehstrom abgeben (wenn die das auch liefern kann, Spielzeug ....)
er kann 8 kW (plus irgend was) an PV Leistung an das Haus und oder Batterie, Grid von den PV Modulen holen.
Also kommt die Frage nach der optimalen Grösse des Deyes:
Nein das hängt nicht von der PV Anlage ab, das hängt vom Ersatzstromleistungsbedarf ab, also wenn Deine Villa zum überleben 10 bis 12 kW Leistung braucht aber 25 kWp PV Module hat brauchst Du keine 2 Stück vom 12K oder eine 25 kW Hochvolt Deye, ein 12K reicht, und die anderen 13 kW kommen von einem billigen Stringinverter. Im Sommer bringst du die Energie sowie so nicht komplett in Batterien und im Winter bringt die 25 kWp Anlage an 2 Tagen mehr als 12 kWp Spitzenleistung.
Was man aber auch bedenken sollte, der Preisunterschied von einem 8K zum 10K zum 12K ist geringer als der Leistungsunterscheid zwischen den Geräten.
(@elindemann)
Hallo Auric,
ne ganze Menge :-), danke Dir sehr, vollumfaenglich.
Veröffentlicht von: @auric
Wenn ich es OK verstehe, kann der DEYE - solange Grid dran = kein Inselbetrieb gegeben ist - den GEN Eingang per f Erhoehung *nicht* beeinflussen? 🙁
Er kann also nicht solitaer den GEN Eingang per f modifizieren, wahrscheinlich, weil er dann am Grid f1 und an GEN f2 haben muesste, die Elektronik dies wohl nicht mitmacht. Wenn dann hat er bei GRID ueberall nur f1, Netzfrequenz, auch an GEN, richtig?
Die kalte Abschaltung ist dann per Relais = nix mehr abnehmen, alle Verbindungen abtrennen(?)
Du magst Profi-Akkus haben. 🙂
Wir brauchen fuer diese Villa 🙂 halt nur 500W/h*12h => 6kW mit etwas Reserve und evtl. Mehrverbrauch und 80/100 der C des Akkus sagen wir 10kW. Mehr brauchen wir nicht. Ausserdem kann man doch den Ladestrom _gar_ fuer einen Spielzeugakku auf C/2 einstellen? Dachte ich 🙂
Ich will ja aus dem Spielzeugakku nicht sofort die 8000 in einer h haben, 8000W/48V => 166A in einer h. Ich brauche halt fuer die SpiesserReihenend-Villa nur 500/600 Watt/h um die Nacht zu ueberleben. Ich will doch nicht unbedingt E-Schweissen. 🙂
... der am DEYE GEN Eingang haengt. Daccord? Die schleift er durch? + seine Module.
die 13kW haengen _nicht_ autark irgendwo am Netz, werden durch den Deye ins Haus gebraucht, damit wir kein Missverstaendnis hier haben. OK?
Jepp, richtig. Wir sind weit von diesen Zahlen wech, s.o. Spiesser-Villa in der Stadt, nur das Dach, akt. alte Module (14/100 Effektivitaet, zudem alt) 6kW und etwas Platz vllt. 2kW noch ontop max 8kW sind vom Dach moeglich, dann ist game over, oder wir reissen alles ab, installiere 22/100 Module, die dann max. 10kW bringen, mehr ist nicht zu holen, wenn man topographisch das Dach max. ausnutzt. Wenn, haette, Fahrradkette. Also bleibt wie es ist. 🙂
Das stimmt. Hier(?) oder im PV-Forum las ich, dass der 12k einen Grundverbrauch von 170Watt haette und nicht wie mr. minig bei einem kleineren Deye 55 Watt gemessen haette. Manche schreiben gar im Winter wird er mit einem Schalter ueberbrueckt. Da s.o. die PV-GeneratorP auf der Villa doch stark begrenzt ist, der 12k in den lichtschwachen Zeiten selber fuer die USV-Option - klar Luxus - diese Last hat, ueberlegte ich, wenn ich bestimmte Limitationen so oder so habe, ob man mit einem schwaecheren mit gering_er Leistung besser klar kaeme. Und trotzdem den Luxus haette auch in diesen Zeiten einen Ausfall fuer 1-2-4h zu ueberleben(?). Wir hatten in den letzten Jahren paar Ausfaelle und 1x 11h nix Strom, Trafo fuer die Gegend ist abgeraucht. Klar, laut Statistik sind wir hier jetzt durch, nochmal 11h sollte uns nicht mehr treffen (so, wie man 1x mit dem Flugzeug abstuerzt :-)). DAS ist auch nicht der Antrieb, sondern die Villa so gut/so lange es geht am Abend, in der Nacht vom Akku am Leben zu halten, till dawn. Dann ist wieder Licht da.
Daher der Ansatz bei 8k und nicht die Kampfklasse 12k, auch, wenn monitaer ein kleiner UNterschied ist, dieser jedoch kein Showstopper darstellt.
Danke fuer deine Muehe.
Gruss
ELindemann
