Mahlzeit ,
nach 2 Tagen rumprobieren (inkl. ein und ausschalten ... MEHRMALS ) auch über Nacht.
beschreibe ich mal mein Problem. WR hat seit Februar perfekt geliefert. Ein Kabel im Stromkasten war lose weswegen das Eastron Gerät keine Daten mehr gelifert hat ( keine Verbrauchsanzeige in HA)
Als ich das richten wollte , reset vom Eastron u.vom deye inkl. ALLER Einstellung danach durchprobierrt.
AC DC Normal leuchtet grün. PV Spannung ist auch (ausreichend) da aber er fängt nicht an zuproduzieren!!!
Auch ohne Batterie / externes Netmeter probiert. Nüscht.
Glaube er zeigt auch seltsames Verhalten / bei Änderung der Bat.Einstellung geht er / zeigt er kurzfristig Offgrid an.
Bei den Spracheinstellung Englisch , stürzt er immer ab.
Jemand ne Idee was das sein kann dass der nicht anfängt zu produzieren?
was ist eigentlich dieses Bauteil? Irgendeine Sicherung /Leistungsschalter . Wenn man ihn gedrückt hat? Muss man ihn zurückstellen? Austauschen? Kann deswegen die PV nicht anlaufen?
das ist eine Sicherung für den Wechselstrombereich, die springt raus wenn sie auslöst und muss wieder eingedrückt werden.
Hat mit dem PV Bereich nichts zu tun.
Wenn man die Spracheinstellung verändert bootet das Display neu, das ist wohl Absicht.
Keiner eine Idee?
VDE is eingestellt. 220/230 /240 probiert.
So einen Selbsttest hab ich auch gemacht.
