Deye 50kW Hybrid
4 Beiträge
679 Ansichten
(@tbadde)
hier möchte ich mein geplantes Projekt „kurz“ beschreiben.
Ich habe mir einen Deye 50kW Hybrid HochVolt Wechselrichter bestellt.
An diesen sollen 60 Solarmodule „Ja Solar 405 kWP“ angeschlossen werden.
(Ausrichtung Süd-etwas West)
Es sollen evtl. später noch weitere 60 Module auf die andere Dachseite gelegt werden.
(ich könnte diese auch aufteilen 30 Garage/Wintergarten & 30 Nord/Ost)
Insgesamt dürfte ich 60 kWP verbauen da ich 4 Wohneinheiten habe.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Hochvoltspeicher.
Ein Angebot für einen 256V 27kW „BLUESUN Solar BST Series“ über 6K€ inkl. Versand habe ich schon.
Nun hätte ich einige Fragen zu meiner Planung:
  1. Wie teile ich am besten die Strings für die Südseite auf? (er hat 4 MPPT für je 2 Strings)
  2. 2 x 15 Module, 2 Stings auf einen MPPT?
  3. 30 Module in einem String auf einen MPPT?
  4. Oder anders? (es sollten 2 MPPT frei bleiben für die Erweiterungen!)
  1. Ist der Akku ok und passt der Kurs?
  1. Wie ist eine Integration in „HomeAssistant“ möglich, so dass ich den Deye auch „steuern“ kann?
Ich möchte gerne über den Generatoreingang den Akku (im Winter) zu günstigen Zeiten über Tibber laden und ebenfalls von meinem Ioniq 5 laden können! (kann max. 3,6 kW output)
Über Hilfe, Vorschläge, Links, YouTube, …, würde ich mich sehr freuen.
Vielleicht entsteht ja eine interessante Diskussion!?
Gruß Thomas
(@auric)
Hallo Thomas
die Erfahrungen mit den Hochvolt Deye sind in deutschsprachigen Foren noch spärlich.
Zu ein paar Punkten kann ich evtl. was beitragen
erst mal ein Ausschnitt aus der BA,
Da sieht Du dass der 50K was die PV Spannung angeht sehr viel aushält, aber auch einen Spannungsbereich für die Maximalleistung hat Du solltest also Strings bauen die zwischen 450 und 850V haben Wenn Du den genauen Typen des JA Moduls angibt kann man dir helfen.
Was den Akku angeht, keine Ahnung du musst ihn auf jeden Fall an beide Batterieanschlüsse des Deye hängen, der Deye hat nur 50A pro Anschluss und bei einer 256V kommen nur 12.8 kW Pro Anschluss raus.
Ansonsten ist die Batterie in der Grösse das was ich eine Spielzeugbatterie nenne, der Batterierechner hier aber bestimmt was tolles ausrechnet.
Der Deye kann die Batterie laden, und wenn es von denen genug gibt wird sich auch einer finden der eine Software schreibt um den Deye nach den Daten von Tibber zu beeinflussen, den Generatoreingang braucht es dazu nicht.
Dein EV mit seiner Schukosteckdose wirst Du nicht als Generator am Generatoreingang verwenden können, wenn Du tatsächlich vom Auto aus dem Haus was gutes tun willst
wirst Du ein Netzteil wie z.B. das hier
brauchen um den einphasigen Strom vom Auto, oder einem Dieselgenerator in Deine Batterie zu bringen, und die liefert dann über den Deye den 3 Phasigen Wechselstrom.
(@tbadde)
@auric
Danke für deine Antworten.
Bei meinen Solar-Panels handelt es sich um "JA Solar JAM54S30-405/MR 405 Wp BFR (MC4 EVO2)"
Was meinst du mit Spielzeug? Spannung zu klein? Speichergröße zu klein?
Kann ich mit einem Victron Lynx den Akku an beide Batterieeingänge des Deye anschließen um dann die 2x50A Ladung/Entladung herzustellen?
Auf den Lynx könnte ich dann das Ladegerät vom Ioniq auch anklemmen?
An wen könnte man sich eventuell wegen HA wenden oder gibt es schon andere Möglichkeiten den Deye Smart einzustellen?
viele Grüße Thomas
(@auric)
Also von den Modulen darfst Du maximal 24 Stück in einen String schalten dann bist du bei -10°C bei 979.54 V
2 x 24 parallel verdaut der der Deye 3 x 20 sind mit 39.78A zu viele Ampere der Deye nimmt nur 36A.
Die 4 x 15 ergeben eine Mindestspannung von 400V eine Höchstspannung von 612V und einen Strom von 26.52A alles im grünen Bereich, du brauchst also zwei MPPTs mit 4 x 15 Modulen.
Mit der Spielzeugbatterie meine ich eine Batterie die nicht in der Lage ist den WR überhaupt bei Nennleistung zu versorgen. Der WR kann über 50 kW PV Strom liefern über 50 kW Ersatztstrom aus der Batterie liefern, deine schafft vielleicht die Hälfte, und das auch nur eine kurze Zeit.
Der Victron LYNX kannst Du nicht einsetzen, das ist eine Hochstrom Busbar Lösung die bis IMHO 60V geht, du hast eine Hochspannungs Batterie und benötigst daher viel weniger Kupfer dafür eine perfekte Isolation/Berührschutz. Dein Elektriker hat so Kram.
