Hallo, ich hatte einen F52 und 58 DC_High_v Fehler. Bei der Batterie war zusehen bei 100% schaltet der Inverter zu spät zurück.Nach einer Mail an den Support habe ich ein update bekommen wonach alles prima funktioniert.
Sie antworten i.d.R. innerhalb von einem Tag und sagen dir auch was zu deiner Kennline.
Also Support bis jetzt prima.
Bei einer anderen Anlage hatte ich ein DC Fehler auf der Solarseite. Dort habe ich dann mal 2 Platten rausgenommen und siehe da die Leerlaufspannung war ihm zu hoch, denn nun lief es.
Mein Deye pumpt sich auch hoch bei Wolkenwetter. Ich habe jetzt den Ladestrom im Deye auf 60A begrenzt, im JK BMS auf 200A und die Lade und die Float Spannung etwas gesenkt. Die Floatzeit auf 8 Stunden gestellt. Jetzt ist Ruhe. Durch dieses Kack Hochpumpen Phänomen wird der Akku trotz niedrigen Werten voll. Außerdem durch die lange Floatzeit hängt der Akku nicht ständig bei 100%. Heute war der Akku sogar zum Abend hin bei 92%, dann wo die Float Zeit abgelaufen war, wurde der wieder für die Nacht auf 100% geladen. Ich bin mit der Lösung bis Jetzt zufrieden.
Sehr spannende Erkenntnis und ein super Trick mit der Ladedauer für das Laden. Ich gehe jetzt ähnlich vor, nur dass ich alle Spannungen morgens per ModBus auf ca. 90% SOC stelle und erst am Nachmittag dann nochmal auf 100% stelle, um auch die Zellen balancen zu lassen und dennoch etwas Puffer zu haben, wenn der Wechselrichter wieder über die maximal Leistung von 12,6kw geht.
Bei einer anderen Anlage hatte ich ein DC Fehler auf der Solarseite. Dort habe ich dann mal 2 Platten herausgenommen und siehe da, die Leerlaufspannung war ihm zu hoch, denn nun lief es.
Danke für den Hinweis und den Fehlern in deinem konkreten Fall. Welche Firmware hat man dir empfohlen bzw. hast du jetzt installiert? Leerlaufspannung ist in meinem Fall auch im Rahmen der MPPTs mit bisher max. 560V
Den letzten Beitrag habe ich nicht mehr ganz gelesen, gebe ich zu, aber wr zum Henker belegt seinen 12kW WR, der eine Überbelegung von 16kWp angibt mit 19kWp??? Suche den Fehler.... es sei denn die Module zeigen alle nach Norden und sind zur Hälfte beschattet.
Wie hast du denn die Spannung der PV Module "überschlagen"? Sollte man in >20 Jahren betrieb schon mal vor Aufbau ein mal richtig berechnen, oder ist das zu viel?
Warum nutzt du nicht die Kommunikation mit dem BMS und dem WR und gehst über die Spannung?
