So, das fällt jetzt in die Kategorie Hobby, da ökonomisch und ökologisch irrelevant: Wenn gerade kein Strom eingespeist wird (Nachts, beim Laden der Akkus etc.) zieht der Deye ja immer so ca. 20 Watt aus dem Netz. So kommen am Tag immernoch um die 0,3-0,4 kWh Bezug zusammen, und das obwohl gerade deutlich mehr produziert wird als benötigt und die Akkus nie leer werden. Das stört mich. Ich hab mir die Anlage doch gebaut damit ich zwischen Februar und November eben KEINEN Strom kaufen muss. 😐
Ich sehe ein, dass er nicht genau auf 0 regeln kann. Ich hätte beim momentanen Stromüberschuss aber gerne, dass er auf der anderen Seite der 0 regelt, sprich ca. 20 Watt einspeist. Man kann ja bei "Zero-Export Power" sogar einstellen wieviel Restbezug man zulassen will, Werte unter 20 bringen aber nichts. Was ich gerne hätte wäre ein negativer Wert. Das ist aber nicht einstellbar. Kann aber nur ein Softwareproblem sein.
Hat irgendeiner eine Idee?
Ich hab aus lauter Verzweiflung schonmal abends einfach den Hauptschalter ausgemacht und mich komplett vom Netz getrennt. (Haus hängt komplett an Load. Das funktioniert beim Deye ja so unspektakulär gut, dass die restlichen Hausbewohner nichts davon mitbekommen, PC, Fernseher, Radiowecker mit Uhr etc. läuft alles durch, nichtmal das Licht flackert.) Dann muss ich natürlich rechtzeitig am nächsten Vormittag den Schalter wieder umlegen bevor die Akkus voll sind und eingespeist werden soll. Keine nachhaltige Lösung, nicht mal für so irrationale Irritationen in die man sich so herrlich verbeissen kann. 😎
Ich habe den Wert auf "0" stehen und beziehe pro Tag etwa 0,1kWh. Im PV Forum hat jemand seine Monatsübersicht gepostet mit 0,0kWh Bezug im Monat.
Einfluss hat wohl auch, was du sonst noch so alles am Deye angeschlossen hast....GenPort u.ä.
Gen-Port wird nicht benutzt. Vielleicht schalte ich die symmetrische Einspeisung mal aus, mal schauen ob das was bringt.
also, gerade mal nachgeschat, ich komme bei Einstellung auf 0W Regeln, auf einen Tagesbezug von 0,07kWh= 70Wh was ich ok finde.
Das bei FW 1132, Regelung wie gesagt auf 000 W und der GEN Port darf nicht als Micro Inv Input stehen, sonder auf GEN (ganz oben).
Damit bin ich eigentlich zufrieden, wenn es -W bei der Regelung geben würde, wäre auch nicht schlecht, aber so auch nicht notwendig, Spitzen wirst nie kompensieren können. Was mir leider nicht gefällt, wenn der Deye auf Micro INV steht, dann ist die Regelung nicht zu gebrauchen, da kommt es dann schon mal zu 1-2kWh Netzbezug, was ein no go ist.
Was hilft, sendet eine Mail an den support von Deye und bittet um Abhilfe, es kann nur ein Softwareproblem sein, denn ohne µWR Konfiguration kann er es ja. Teilweise auch bei µWR betrieb, aber nicht durchgehend, warum auch immer.
"Asymmetric Phase Feeding" habe ich ausgemacht. Dachte erst es macht einen Unterschied, tut es aber letztendlich wohl doch nicht.
Was ich aber gesehen habe: Wenn man in der Gesamtübersicht auf den Strommast tippt kommt man ja auf die Seite fürs Netz. Da werden sowohl die Leistungen auf den Phasen die intern am Grid-Ausgang gemessen werden (LD1-3) wie auch die Stromklemmen (CT1-3) angezeigt. Und die sind nicht gleich, obwohl sie es sein müssten. LD1-3 passen ungefähr mit dem überein was mein Zähler auch misst. CT2 und CT3 passen auch so ungefähr. Aber CT1 liegt ca. 15W zu niedrig. Sprich, wenn CT1 auf 0 geregelt wird zeigt LD1 und mein Zähler ca. 15W Bezug an.
Kann man die Stromklemmen irgendwie kalibrieren oder einen Offset angeben? Ich habe in den Einstellungen nichts gefunden.
Das wäre schön, aber wohl nicht vorgesehen. Ja die Messung ist sicher von Gerät zu Gerät sehr unterschiedlich. So genau habe ich mir das nicht angesehen, denn durch die Schwankungen passt das bei mir schon ganz gut damit er auf Null regelt. Muss ich mal vergleichen mit meinem alten schwarzen ging es ja nicht.
wie ist aktuell eure Lösung/Workaround?
Ich hab' selbst gleiches Problem. Bei mir sind immer gut 100W aus dem Netz bezogen, obwohl ich in der Einstellung auf "5" eingestellt habe.
Aufbau: alle Geräte wurden bei mir an "Grid" angeschlossen
Die 3 Stromwandler sind mit 2 Leiter durchgeführt (1 vom PV und 1 vom Verbraucher)
FW: HMI: C043 + MAIN: 1144
DANKE euch für die Rückmeldung.
Fehler gefunden. Hab' einen Leiter nicht über CT geführt, und andereren Leiter über 2x CT geführt.
