Moin Moin Mausfans,
Ich habe den 12k nun einige Zeit bei meiner Mutter installiert und bisher tat er auch was er sollte.
Er nahm Strom der Sonne und speiste ihn so ein, dass +/- Null raus kam.
Also Eigenbedarfsdeckung.
Dann war die Anmeldung da.
Und so konnte der Strom auch verkauft wurden.
Alles so weit so gut. Es hat geklappt.
Alles produzierte wurde verkauft.
Gemessen wird über ein Energymeter SDM630, das mit dem Inverter verbunden ist.
Nun habe ich meinen DIY Akku (16stk EVE 280Ah LiFePO) angeschlossen.
Ich habe ein JK BMS, welches nicht direkt mit dem Inverter verbunden ist.
Deshalb ist der Akku über die Spannung überprüft und eingestellt.
Der Akku wird auch geladen.
Nur leider funktioniert die Reihenfolge nicht so, wie ich es mir vorstelle.
Eigentlich soll die PV erst den Eigenverbrauch decken und wenn das getan ist,
dann den Akku laden.
Ich bilde mir ein, das habe ich auch so richtig eingestellt.
Leider Lädt die PV jedoch in den Einstellungen die ich ausprobiert habe den Akku.
Und die Verbraucher werden aus dem Netz versorgt.
Kann mir jemand bei dem Problem helfen?
Ich habe das Forum durchsucht, aber seltsamerweise keine Hinweise auf die Richtigen Einstellungen dafür gefunden.
Auch das Video von Deye zu den Einstellungen und sonstiges konnte mir nicht helfen.
Vielleicht habe ich auch nur einfach einen Haken falsch gesetzt?
Den Bildern ist zu entnehmen, welche Einstellungen ich getestet habe und was das Resultat dabei war.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
Doppelt?
