Deye 12k mit Solarman App
11 Beiträge
8 Benutzer
3 Reactions
4,587 Ansichten
(@steffen_dec)
Ich habe nun den Deye soweit am laufen und probiere gerade die Solarman App.
Mir ist aufgefallen dass mein Speicher dort nicht angezeigt wird.
Ist es bei euch auch so oder ist bei mir noch etwas falsch eingestellt?
Ich verwende einen Stapelspeicher (20kWh) von FM-Solar, es ist ein umgelabelter Delongtop:
Hier noch meine Einstellungen:
So sieht das Flussdiagramm bei mir im Solarman aus:
Erwartet hätte ich jetzt dass noch die Batterie zu sehen ist (Beispiel aus dem Internet):
Was ist bei mir falsch?
Danke, Grüße Steffen
(@gammel_dansk)
Die Solarman App dürfte nicht das Problem sein.
Auf der DEYE-Liste der zugelassenen Batterien steht das Delongtop-Modell
DL-LFP-HS51100
Ist das Dein Modell? Mir fällt auf, dass Dein BMS laut Screenshot bei Max Charge und Max Discharge jeweils "0A" kommuniziert. Da ist irgendwas nicht in Ordnung.
Vielleicht mal statt "Lithium Mode" "Use BattV" probieren?
(@auric)
Was Bei Dir falsch ist weiss ich nicht, Wink
Bei der Solarman App gehst Du auf überprüfen den Anlage, (da wo die blauen Punkte wandern) drückst oben rechts auf die drei Punkte
Gehst auf den zweiten Punkt Anlageninfos, und dann in der 8 Zeile bei Systemtyp auf den dritten Punkt SPEICHERSYSTEM
das bestätigen und schon siehst Du die Batterie in Deiner Anlage
(@steffen_dec)
Veröffentlicht von: @auric
Danke Auric, genau dass war es, hab bei der Einrichtung gar nicht gesehen dass da noch einen dritten Punkt gab
Die Werte stimmen auch soweit.
Dass mit Max Charge/Discharge steht bei vielen 0A, z.B. beim Mr.mining mit Pylontechs:
(@gerry0815)
@steffen_dec
Ich vermute dein letztes Bild aus deinem Beitrag mit den vielen Bildern stammt von der Solarman Business App. Da wird meines Wissens der Speicher mit in der "Echtzeit" Ansicht angezeigt.
Für mich mit unter der größte Bock in der Solarman App. Ich frage mich warum man es dem normal sterblichen User so kompliziert macht eine nicht unwesentliche Info über den Speicher  zu bekommen. Ich denke mir von der Programmierung sollte das nicht der Akt sein.
Edit:
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Am PC kannst du Solarman auch aufrufen. Dann musst du "Edit Plant" aufrufen und unter "Basic Info" auf der rechten Seite "System Type" auf "Storage" stellen.
Danach wird dir auch der Speicher angezeigt.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Gerry0815
(@kauzzusammen)
super danke dir! Damit kann man die App top nutzen. Gibt es denn einen Vorteil auf ioBroker zu portieren (Davon abgesehen, dass ich für den 12KW Deye keine einzige Anleitung bzw. Erfahrungsbericht im Zusammenhand mit ioBroker finde - nur die Mikros)
TomW reacted
(@steffen_dec)
es gibt bereits einige die den Deye über Modbus in ioBroker abfragen.
Hier z.B.:
https://forum.iobroker.net/post/990575
Dass habe ich auch noch vor, ich hoffe dass man damit die Daten schneller bekommt als über die Solarman App.
(@sternenreise)
Also wenn einem die Auswertung von der Solarman-App zu rudimentär oder so langsam ist, dann kann ich den Solar Assistant empfehlen.
Der funktioniert quasi komplett ohne gebastel (und überschaubaren Kosten) über den Modbus-Anschluss.
Die Weboberfläche hat mich komplett überzeugt.
Es gäbe dann auch noch die Möglichkeit den MQTT-Broker zu aktiveren um eine Schnittstelle zu ioBroker oder Home Assistant zu schaffen.
(@suncatcher)
@steffen_dec
Hallo zusammen!
Bei mir war es genauso. Ich den Deye einige ohne Akku laufen. Als dann die Pylontec US 5000 dran kam, wurde der Akku nur im Deye-Dysplay angezeigt. Das habe ich aber schon gelöst, nachdem ich die hier genannte Lösung auf einer anderen Inet-Seite gefunden hatte.
Aber was bis heute nicht geht, ist die Anzeige des Energieflusses. Weder in der App noch auf solarmanpv.com. War das bei dir auch so und wie hast du das zum Laufen bekommen?
Beste Grüße
suncatcher
(@auric)
wenn du die Echtzeit Ansicht hast gibt es oben rechts drei Punkte
Auf Anlageninfos
weiter unten bei Systemtyp auf Speichersystem.
(@elektroluethi)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
@auric Danke Dir!
