Meine 2x Deye 12k in Verbindung mit 10xPylontech mussten wegen diverser Probleme fast ein halbes Jahr warten bis diese wirklich arbeiten durften. Ende Sommer hab ich die Akkus immer mal wieder geladen und ohne die PV, mit dem Eigenverbrauch wieder entladen lassen. Sinn war das DC System zu testen und zu belasten beim Laden.
das hat immer problemlos funktioniert und die wurden auch immer bis 100% geladen.
Da der restliche Umbau des Hausanschlusses inkl. Zählerschrank sich verzögert hat, musste ich bis Dezember warten bis die richtig arbeiten konnten.
Ging aber dann alles Problemlos in Betrieb. Mangels Sonne hab ich die die Entladung auf 40%soc begrenzt um den Akku nicht leer stehen zu lassen.
Mit der Dezembersonne kam ich nie wirklich über 85% raus.
Gestern war aber super Wetter und war mit sicher den Akku auf 100% zu bekommen.
komischerweise blieb dieser aber nachmittags bei 89% hängen, obwohl die Deye weiterhin Strom in die Akkus geschoben haben.
Daraufhin hab ich das System inkl. den Pylons, neu gestartet aber ohne Erfolg. Da mittlerweile sind Sonne arg zurück gegangen ist hab ich auf Netzladung umgestellt und mit 100A geladen. Daraufhin ging der SoC relativ zügig Richtung 100%.
In der Aufzeichung vom Solarassistent konnte man sehen dass die Ladespannung von knapp 51v auf ca 53v angestiegen ist.
Mit 51V kann der Pylontech ja gar nicht voll werden!?
Heute Mittag selbiges nochmal getestet und versucht von 80% weiter mit Netz zu laden. Ging wieder bis 90% dann war Schluss. Diesmal war auch mit Gridload nur eine Spannung von ca 51v vorhanden.
Hab die Standard Einstellung Lithium und „00“ für Pylontech und seit Sommer kein Update gemacht.
Kann mir jemand sagen warum hier die Deye nicht mit der vorgesehen Spannung laden oder ob das Problem bekannt ist?
Hab hier zumindest in der Sufu nix gefunden.
Danke schonmal
Edit: habs nochmals mit Gridload getestet. Diesmal ist bis 92% gleichmäßig die Spannung bis 51,8 gestiegen bei 150A und dann fährt er plötzlich
den Strom zurück und Spannung auf 51,49V?????
Grüsse Joe
Pyontech sind 15S Speicher, haben nur 15 Zellen. Du musst also die Spannung durch 15 Teilen.
Hast du ne Möglichkeit die Zellspannungen zu sehen? Evenntuell ist ja auch eine Zelle an der Max Spannung, dann regelt das Pylontech BMS die Deye WR ab.
hallo,
ja kann ich auslesen. Alle Batterien haben eine Zellspannung von 3,318 bis 3,320V bei angezeigten SOC von 86,9 bis 89,0% im Endladezustand.
Was ist denn hängen geblieben? Wer oder was zeigt denn den Ladezustand der Akkus an?
Wenn noch Strom reingeht, laden die auch. Zudem klappt es ja anscheinend beim Laden aus dem Netz mit dem Deye bis 100%.
Ich tippe mal auf ein Kommunikationsproblem. Der Deye spricht mit den Pylontechs?
Auf dem einen Foto sieht man ja den Sprung auf 100%. Die Pylons kannten den SOC nicht daher ging noch Strom rein ohne dass sich der SOC verändert hat. Erst bei Erreichen der als voll definierten Spannung haben die Pylontech auf 100% gesynct.
Aber die Spannung gibt ja der Wechselrichter vor ?! Unter den einzelnen Akkus sind die Spannungen plausibel und auch der resultierende Akkustand.
Es macht für mich den Eindruck als würden die WR bei 90% in die Floatingspannung wechseln, aber warum?
Die Kommunikation mit dem BMS der Pylons scheint zu funktionieren laut WR.
Andere Einflussmöglichkeiten gibt’s bei den Einstellungen ja nicht wenn man auf Lithium und 00 gestellt hat!?
Kann es leider gerade nicht reproduzieren da wir es momentan sehr neblig haben und ich nicht immer per Grid die Akkus laden will. Aber teste es sobald es die Sonne wieder zulässt nochmal
I
Das "Hängenbleiben" bei 89% SOC ist bei meinen Pylons eigentlich sehr üblich. Auf 100% geht es dann irgendwann ziemlich schnell.
Habe auch schon bei einem Bekannten gesehen, dass das Problem einige Tage zu sehen war. Der hatte seine Pylons auch eine ganze Weile ungenutzt stehen gehabt.
Denke je länger die gestanden haben, und je mehr Pylons es sind, desto länger dauert es, bis sich das einspielt.
Da würde ich mir erstmal noch keine Gedanken machen, und ein paar vollsonnige Tage abwarten.
Das ist ja schonmal gut zu wissen. Danke für die Info! In dem Fall warte ich einfach mal ab
@jope Steuerst du deine 10 Blöcke eigentlich mit einem Pylontech-HUB, oder wie ist das bei dir aufgebaut? Ein Master/Slave Stapel geht ja nur bis 8x Pylontech.
Oder hast du 2x 5 Pylons? Wie ist dann in dem Fall die Kommunikation zum WR?
@saugnapf
ich hab die Pylons alle an einem Master hängen, laut Anleitung geht das mit bis zu 15 Slaves. Funktioniert auch soweit einwandfrei im Verbund.
Das Problem mit der 100% Ladung hat sich erledigt , hat die Tage wieder funktioniert.
Allerdings sieht man in der Ladekurve bei 90% immer eine kleine Knick. Hier muss sich der Deye immer kurz Zeit nehmen bis er zur Restladung ansetzt …..
Ich kann es auch bestätigen, 2 Stück 8K Deye, 5 x 4800 Pylontechs ..heute mal wieder ordentlich Sonne...
kontinuierlich gings hoch den Tag über ... seit 1,5 Stunden pumpen die Deyes noch immer mit 3-6 K rein,
und er hängt (trotzdem) (wie festgenagelt) bei 89%..
Hoffen wir dass der Knoten gleich platzt ... bevor die Sonne untergeht
Die Frage ist ja, zeigt der WR es nur so an, als hätte er 89% und die Akkus sind schon bei 92...93 ....95 % ... ?
Oder sagt das BMS dass die Zellen nicht mehr in der Spannung steigen ?
Und ist das dann ein Meßfehler im BMS oder sind die Spannungen wirklich so ?
Komisch ists schon ...wenns aber "nur die Anzeige" ist...juckts ja auch nicht wirklich... solange die Leistung weiter normal gespeichert wird ...
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB
Sodale, Sonne wieder hinterm Horizont, SOC blieb fest stehen ... auch nach > 60 min mit 4-6kw
die ganze Zeit auf genau 89% ... nun ists schon wieder runter auf 80%
Neuer Test ..habe mal übers Grid aufgeladen ....
keine "Stockungen" bei 89% ... scheint also nur bei PV Laden zu "hängen" ?
Nachdem heute mal wieder mehr Sonne war und mein Akku voll geworden wäre, war auch wieder das Problem mit den 89% da. In den Akku wurde zwar Leistung geschoben aber der Ladestand in Form von erhöhter Spannung hat sich aber nicht ergeben.
wenn mehrere Tage der Akku in Folge Richtung voll geladen wird, dann kommen auch die 100%.
ich würde mal behaupten dass die WR bei 89% in float gehen und dann mit zu wenig Spannung laden. Da das BMS der Pylons den Ladezuszand anhand der Spannnung fest macht kommen so halt nicht mehr als 89% Zustande ?! ( Bitte berichtigen falls hier jemand mein Halbwissen verbessern kann…)
Kommt das nur im parallelbetrieb vor oder hat einer von euch das Problem mit einem Single WR?
Grüße Joe
Ich hab in einem anderen Forum noch eine andere Erklärung gefunden.....
Zitat:
"Diese Sprünge sind bei Pylontech völlig normal. In der Regel werden die Batterien ohne Balancing bis 89% geladen. Danach beginnt das Balancing und wenn das schnell erreicht ist, geht der Wert bis 100% recht zügig.
Ich habe 8x US2000 und 3x US 5000. Die 2000er verhalten sich anders, als die 5000er, obwohl parallel geschaltet. Die 5000er sind schneller bei 100%, als die 2000er. Beiden gemein ist jedoch, dass sie erst mal bei 89% verharren, um danach recht schnell auf 100% zu gehen."
hört sich nicht ganz unlogisch an. Muss das mal beobachten
