Ich habe SUN-12K-SG04LP3-EU | 12000W + Powerwall 10kWh 200Ah 51,2V LiFePO4.
Habe mit 6 panelen angefangen, weitere sind geplannt.
Mein Problem ist das batterie nur bis 82-83% geladen wird. Bin nicht sicher ob diese einstellung geändert werden kann und wo.
Eventuell denkt deye das es 82% hat und es ist in wirklichkeit schon bei 100%. Neueste Firmware ist installiert und ich habe mit factory Reset probiert.
Akku
Product Type: M16S200BL-V
Nominal Voltage: 51.2VR
ated Capacity: 200Ah
Charge Voltage: 58.4V
Standard Charging Current: 40A
Max.Charging Current: 100A
Max.Discharging Current: 100A
Discharge Cut-off Voltage: 42V
Nominal Energy: 10.24KWh
Operating Temp.Charge: 0~60°C
Operating Temp.Discharge: -10°C~65°C
Communication Mode: RS485/CAN/RS232
Deye app sagt folgendes über Baterie
82%
Akku-Status: Statisch
Akku-Leistung: 46.00W
Smart
Akku-Spannung: 53.67V
Akku-Strom: 0.86A
0.00 w SmartLoag
Temperatur-Akku: 24.50°C
Hast Du das BMS mit dem Deye gekoppelt?
@auric Danke dir für frage. Ja war über BMS angeschlossen. Was jetzt geholfen hat ist über Working Hours Batterie auf soc auf 95% einzustellen. Heute morgen ist die voll geworden. 😀
wo gibt es diese Einstellung?
Im User Manual Seite 34.
-> System Work Mode -> Work Mode 2
mach mal ein screenshot
das hat geholfen.
Alles war ok for 15 tagen und jetzt merke ich das er wieder angefangen hat weniger aufzuladen auch wenn sich nichts in Einstellungen geändert hat. Gestern war ich bei 91%
