Deye 12k - Frage zum Generator Port - Wechsel der Nutzart
3 Beiträge
1 Reactions
579 Ansichten
(@lotta1234)
Der Generatorport bietet ja die bekannten drei Nutzarten: Generator - Smart Load (Heizstab) - Micro Inverter
hier: Montierter Einspeisestecker 63A. Konfigueriert man nun auf Micro Inverter liegt auf den offenen Kontakten des Einspeisesteckers gefährliche Spannung an.
Wie löst Ihr das technisch? I Dont Know
(@auric)
Du hast immerhin erkannt dass das lebensgefährlich ist
Die erste etwas sicherere Lösung wäre den Einspeisestecker durch eine Dose zu ersetzen, dann hast Du nur noch den Generatoranschluss der auf beiden Seiten einen Stecker hat und dich killen kann (ob man den Generator erst startet und dann ansteckt ist die nächste Dummheit die mann machen könnte, aber für einen Erwähnung beim alljährlichen Darwin Award könnte es reichen.)
Besser wäre es vermutlich eine Steckverbindung zu nehmen die auf beiden Seiten zumindest fingersicher ist, für 63A 😳  wird das aber nicht einfach zu finden sein und vermutlich nicht billig.
Solltest Du mit weniger Ampere auskommen gibt es Steckverbindungen die auf beiden Seiten fingersicher sind
hier mal eine alternative bis 25A
https://www.reichelt.com/winsta-midi-verbindungsleitung-5-pol-wago-771-8507-3-p232906.html?&trstct=pos_8&nbc=1
geben tut es die auch grösser
https://www.wago.com/ch-de/c/steckverbinder?f=%3Afacet_product_Produkttyp_7845%3AInstallationssteckverbinder&sort=relevance&pageSize=20
Paulmelsec reacted
(@lotta1234)
@auric danke für den Tipp mit dem Stecker.
Am Generator ist ja immer eine Dose, das Kabel hat dann entsprechend immer einen Stecker.
Somit ist das ein generelles Problem des Deye weil er die verschiedenen Modi kann.
Für den kundigen Bediener ist alles nicht gefährlich weil er weiß was er tut. Das Problem sehe ich für Laien, die nur ein-zwei Tasten am Deye drücken müssen und schon ist dort Spannung drauf.
Was sagen die Spezialisten unter Euch hierzu?
