ich habe eine Frage zur Belegung der MTTP. Der Wechselrichter kann ja max 13200W AC. Auf dem MTTP1 gibt es 2 Stringeingänge, beim MTTP2 sind es 1 Stringeingang. Sprich die 13200 muss man durch 3 dividieren. Damit darf der MTTP2 4400 Wpeak bekommen. Meine Frage zielt daraufhin ab, ob ich am MTTP1 einen String mit 7380 Wpeak machen kann, oder ob ich das 2 parallele Strings a 3180 Wpeak hin führen muss und diese erst im Wechselrichter paralell werden. Die Anleitung sagt dazu leider nichts aus.
Denn wenn man die Werte für min und max Temperatur ausrechnet, dürfte ich maximal 18 JA Solar Module in Reihe schalten. Oder darf der Wechselrichter seine 13200 Watt Leistung auch komplett am MTTP1 abrufen, sprich 2 parallele Strings a 16 Module am MTTP1?
Chris
Würde mich auch interisieren bezüglich MPPT1, kann ich da vorher schon meinen parallel(2x10) geschalteten String auf einen Anschluss anschliesen oder jeden seperat(1x10+1x10) und die Parallelschaltung erfolgt im Wechselrichter?
Eine Widerstandmessung zwischen dem Pluspol von PV1.1 und Pluspol von PV1.2 und das selbe am Minuspol im ausgeschalteten Zustand wird zeigen ob die nach dem Stecker intern parallelgeschaltet sind.
Hab jetzt den Widerstand gemessen, ist gleich (000.5 Ohm) wenn ich nur den Multimeter zusammen halte. Man sieht aber auch im inneren das die Anschlüsse zusammen sind nach den Steckern.
Das einzige, macht die Platine davor irgendwas, weil hier die Stecker getrennt sind?
Kann hier wer unterstützen, kann ich meinen bereits parallel geschalteten String auf nur einen Anschluß am MPPT1 anschließen oder muss ich ihn wieder Teilen?
Da sind 4 mm2 Kabel von dem Stecker zum MPPT Regler
Wenn Du mit den erlaubten 26A kommst dann überlastest Du dieses 4 mm2 Kabel nicht, das hält das schon aus, es hat auf der Platine auch nur 4 blaue Varistoren, also müssen die PV1 Buchsen schon an der Platine gebrückt sein sonst wären zwei Buchsen nicht gegen Überspannung abgesichert.
Ein Stäubli MC4 Stecker darf mit einem 4 mm2 Kabel ausgerüstet bei 40°C Umgebungstemperatur noch über 50A durchlassen
Also steck an und gut ist
Wurde diese Thematik nicht schon ausführlich genug im "DEYE 12k ist angekommen und Installiert" Beitrag ausreichend diskutiert?
Hast du da mal nachgesehen @Chris83?
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + 32 KW mit 280A EVE)
Stromautarkie in 2024: 223 Tage am Stück!
