Batterie am Deye 12k wird die ganze Zeit entladen und geladen
34 Beiträge
13 Benutzer
2 Reactions
3,101 Ansichten
(@daniel1804)
ich hätte eine Frage zu dem Deye 12k Wechselrichter in Kombination mit zwei LiFePO4 Batterien von FM Solar mit je 10 kWh (müssten Delong hs51200 Batterien).
Ist es normal, dass wenn die Batterien voll sind der Wechselrichter die ganze Zeit die Batterien ganz kurz entlädt und wieder lädt immer so 10-20 Sekunden? Habe auch ein Diagramm dazu. Ab ca. 12 Uhr waren die beiden Batterien voll. Danach fängt das Entladen/Laden an. Es ist eigentlich genug PV Strom da, um die Hauslast auszugleichen. In den Einstellungen am Deye habe ich Batt Mode: Lithium und und Lithium Mode: 00 eingestellt. Bei System Working Mode ist Zero Export To CT und Batt First aktiviert. Time of Use ist auch aktiviert. Die Master Batterie ist über den CAN Anschluss mit dem BMS Anschluss am Wechselrichter verbunden. Die Batterien untereinander mit dem Parallel Communication Port. Der Wechselrichter ist am Grid angeschlossen am Load oder Gen ist nichts angeschlossen.
(@auric)
Ja das ist normal. (das er das macht..)
ich kann nur mutmassen dass der Deye die Batterie als Pufferspeicher für seinen Zwischenkreis benutzt..
Das sind keine Lade- und Entladezyklen für die Batterie und die Energiemenge ist sehr klein im Verhältnis zur Batteriekapazität.
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Bei mir (Gobel) macht er das nicht. Wenn 100 erreicht sind, langt er den Akku nicht mehr an. Auch wenn zwischendurch schlecht Wetter und Akku hat 97% und dann kommt die Sonne wieder lädt er nicht. Keine Ahnung wann er wieder anfangen würde.
(@linuxdep)
So schaut es bei mir aus, nur wenn Last anliegt springt kurz der Akku ein, bis die PV nachgeregelt hat, fahre aber Null Einspeisung aktuell damit mein Keller nicht so warm wird.
Hast du zufällig irgend was, was stark Taktet? Induktionsherd oder so was laufen gehabt? Deine Spitzen sind schon ordentlich, 1,5kW
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@daniel1804)
@linuxdep
hab meistens nur eine Last von 300 - 600W. Hab auch mal ein neues Diagramm angehängt. Grün ist die Entlade / Lade Leistung der Batterie und gelb ist die Last. Zwischen 12 Uhr und 12:35 sieht man, dass ich nur max. 600 Watt verbrauche, aber die Entladeleistung liegt immer wieder bei 1.50 KW. Kann man am Wechselrichter die Batterie irgendwie falsch einstellen? Oder ist das nur eine Darstellungssache von Grafana. Der Intervall ist auf 10 Sekunden gestellt ich bekommen aber auch alle 10 Sekunden Daten vom Wechselrichter. Wenn ich den Intervall erhöhe sieht es eigentlich gar nicht mehr so  schlimm aus. Schadet es irgendwie der Batterie, wenn die immer so kurz Entladen und wieder geladen wird. Ich habe auch schon auf dem Wechselrichter zugeschaut, wie die Werte schwanken, da sind es schon immer so 10-20 Sekunden, wo die Batterie entladen und wieder geladen wird also müsste der Intervall mit 10 Sekunden in Grafana schon stimmen.
Intervall auf 10s
Intervall auf 30s
Intervall auf 1m
Danke für die schnellen Antworten
Grüße Daniel
(@beastsenergy)
Es ist normal, dass der Wechselrichter die Batterien kurz entlädt und wieder lädt, wenn sie voll sind. Das ist ein Schutzmechanismus, um die Batterien vor Überladung zu schützen. Wenn der Wechselrichter die Batterien nicht entladen würde, könnten sie beschädigt werden.
Es ist auch normal, dass der Wechselrichter die Batterien entlädt und lädt, wenn genügend PV-Strom vorhanden ist, um die Hauslast auszugleichen.
Ich hoffe das hilft Ihnen weiter. Wenn Sie weitere Fragen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.
Das ist meine persönliche Meinung
Beastsenergy 51.2V 5KW Rackspeicher-Energiespeicher 850 EU
Website: https://www.beastsenergy.com/products/beastsenergy-lifepo4-cell-battery
(@linuxdep)
@beastsenergy nicht ganz, wenn das Seplos BMS 100% hat, läd es erst wieder, wenn es unter 96% fällt (einstellbar). Diese Option sollte man auch aktivieren, denn alles andere macht keinen Sinn.
@daniel1804 wenn du keine Last hast, wo sollen die 1,5kW Peeks her kommen??? Denke mal da stimmt was mit deinen Daten nicht so recht. Oder der WR hat ein Problem. Was sagt denn die Anzeige am WR selber und kannst die Ströme am Akku messen? Bei 1,5kW sollten auch kurze Peeks messbar sein, ggf. auch mal auf das BMS schauen mit der App, ob die das auch anzeigt.
(@daniel1804)
@linuxdep
Auf dem Wechselrichter sieht es schon genau so aus. Entlädt und lädt die Batterie auch mit 1,5 KW aber der Strom wird eher eingespeist und nicht für die Last verwendet. Aber was mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn ich die Einspeisung begrenze aber mehr Strom erzeugt werden kann, wird die Batterie nicht mehr entladen. Aber ich kann ja nicht immer diesen Wert zum Wetter anpassen.
Wie funktioniert das mit der App fürs BMS in meinem Handbuch steht darüber nichts drin.
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Welche Software hast denn? Die 1132 hatte ja dieses Problem mit einigen Akku Typen
(@daniel1804)
@benni
Hab die 1128
(@daniel1804)
war jetzt mal mit dem Deye Support in Kontakt. Die haben mich den Batteriemode testweise von Lithium auf Use Batt % umstellen lassen. Da hat es auch ganz gut funktioniert. Bin mir nur nicht sicher, ob die Standard eingestellten Spannungen so stimmen können. Hab deshalb wieder auf Lithium umgestellt. Als Antwort, wie es jetzt weiter gehen soll, hab ich nur bekommen, dass ein Problem mit dem BMS besteht.
Mein Fragen wäre jetzt:
- kann ich auch im Use Batt % Mode die Batterie effizient laden,
- welche Werte müsste ich dann einstellen oder wo finde ich die,
- arbeitet das BMS dann auch noch,
- kann ich durch falsche Werte die Batterien beschädigen?
Oder gibt es irgendwelche andere Möglichkeiten. Ein Update der Firmware hat mir Deye gar nicht angeboten.
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Was sollen die dir anbieten?! Da musst schon bei deinem Akku Hersteller nachfragen
(@simon-ellinger)
@daniel1804
Hi, hast du eine Lösung gefunden?
(@daniel1804)
@simon-ellinger
hab noch keine richtige Lösung gefunden, aber es sieht so aus, als würde es von alleine besser werden. Das ständige Laden und Entladen ist schon weniger geworden.
(@andromache)
ich habe auch die gleichen Akkus da. Mir ist das Problem auch mit dem Verhalten aufgefallen, dass der angezeigte SoC im selben Moment umgesprungen ist. Das heißt, die parallel geschalteten Speicher haben einen unterschiedlichen SoC. z.B. Speicher 1 hat 100% und der Speicher 2 hat noch 99%. Ich habe dann am Deye beobachtet, dass die SoC immer wieder von 100% auf 99% gesprungen ist und nur bei angezeigten 99%, die Batterie geladen wird.
Nach einem Update der BMS Firmware auf 3.00 passt das, es wird per CAN Bus immer ein durchschnittlicher SOC zum Deye gemeldet.
Seite 1 / 3
