folgendes Setup:
Deye Hybrid WR 12kw
10kWh 200Ah 48V Speicher LiFePO4
AKTUELL KEINE SOLARPANELE!!
Ich nutze das Setup als Notstromlösung, da es ständig an dem Standort Stromausfälle gibt. Leider kommt es auch vor, dass es über einen längeren Zeitraum Stromausfälle gibt, sodass die Batterie leer gesaugt ist und kein Strom mehr vorhanden ist.
Mich würde jetzt interessieren, wie ich meine Batterien anders aufladen kann. z.B über einen Lichtmaschine oder sonst was. Es ist kein Problem, wenn ich stundenlang die Lichtmaschine über einen Fahrrad drehe. Hauptsache Strom ist da :). Bin für Ideen offen.
Edit: Noch eine Frage: Welche Leistung bräuchte meine PV-Anlage mindestens um nur die Batterien aufladen zu können und welche Leistung bräuchte es, um eventuell auch das Haus mit Strom zu beliefern?
Danke schon mal,
Hamo61
Hmmm - wenn Du solch einen Akku betreibst, solltest Du dir die Fragen eigentlich selbst beantworten können.
Es entspricht wohl nahezu einer 2000km Radtour (100km komme ich mit 500 Wh) um diesen Akku allein durch Muskelkraft vollständig zu laden - glaube das willst Du nicht wirklich?
Ich würde über einen Generator nachdenken (Benzin oder gar Diesel mit mind. 3 kVA).
Wo ist dein Standort - mit so viel Stromausfall?
Alternativ PV-Anlage mit mind. 3-4 kWp denke ich. Kommt darauf an, wieviel du im Schnitt verbrauchst. Wenn Du 10 kWh am Tag verbrauchst, muß die PV vermutlich eher größer sein, darunter könnte es zumindest ab April/Mai bis Ende Okt. reichen. Hängt auch von der Ausrichtung der PV ab etc. etc. und Verschattung usw.
Lieber bissl größer planen, als zu klein. Mit 10 kWp bist Du überwiegend auf der sicheren Seite.
naja wenigstens muss die pv bei wolken so viel liefern wie du verbrauchst. bei schönem wetter ist strom nich so ausfallgefährdet.
ich würde mindestverbrauch x 5..8 rechnen als pv-leistung
folgendes Setup:Deye Hybrid WR 12kw
AKTUELL KEINE SOLARPANELE!!Ich nutze das Setup als Notstromlösung, da es ständig an dem Standort Stromausfälle gibt. Leider kommt es auch vor, dass es über einen längeren Zeitraum Stromausfälle gibt, sodass die Batterie leer gesaugt ist und kein Strom mehr vorhanden ist.
Danke schon mal,
Hamo61
Du hast da einen absolut Drittwelt-tauglichen Hybrid-Inverter
Warum benutzt Du ihn nicht so wie Deye es auf mehrern Seiten seiner Betriebsanleitung beschreibt?
Hole Dir ein nicht zu grosses Notstromaggregat , dreiphasig mit Elektrostarter und hänge das an den Deye.
Der Deye wird das Aggregat selbstständig über seinen Schaltkontakt starten, damit auch die Batterie laden und es wieder ausschalten.
Sprit musst Du halt nachfüllen wenn kein grösserer Tank dranhängt oder es z.B. mit Erdgas läuft.
oder hole Dir ein 48V Aggregat das es auch aus China gibt und hänge das an die Batterie, das überwacht die Batteriespannung holt sich von da IMHO auch den Saft zum starten und lädt die Batterie und schaltet sich auch wieder ab.
Danke für die Antworten. Vielleicht habe ich mich auch nicht genug ausgedrückt. Es geht mir darum unabhängig Strom zu erzeugen. Ein stromagregator ist zwar praktisch aber da bräuchte ich Sprit und mache mich wieder abhängig. Ich suche eher eine grüne Lösung
Hamsterrad?
Dann halt mit Scheiße und anderen Bioabfall
Also einen kleinen Generator auf Biogas umbauen und dann mittels 48V Ladegerät den Akku aufladen, dann reicht auch ein kleiner Generator (je nach Stromverbrauch)
Dann gibt's noch den Holzvergaser (mit all seinen Problemen)
Oder du gehst Müll sammeln und brennst dir deinen Sprit selbst...
Definiere doch erstmal, wie viel elektrische Energie du täglich brauchst. Um eine Lampe zum Leuchten zu bringen, reicht ein Fahrrad mit Generator. Um einen typischen Haushalt mit 3-6 kWh pro Tag zu versorgen, wird das mit einem Generatorfahrrad nicht mehr funktionieren.
Ich habe mal jetzt über einen größeren Zeitraum nachgemessen. Ohne Auf dem Stromverbrauch zu achten habe ich einen Durchschnittsverbrauch von 20 kWh pro Tag. Der hohe Verbrauch liegt u.a. am Wasserboiler. Die restlichen Verbraucher sind sparsam.
Da wäre evtl. eine Idee primär den Verbrauch des Wasserboilers zu reduzieren damit du weniger Strom dafür aufwenden musst:
1. Variante Solarthermieanlage die das Wasser erhitzt
2. Variante eine Wärmepumpe die das Wasser aufheizt
Damit wird dann deine Batterie zwar nicht aufgeladen aber der Verbrauch erheblich reduziert und die müsste damit länger "reichen".
Kannst du denn feststellen wieviel vom Verbrauch wirklich auf den Wasserboiler fallen?
