Akku laden nur mit Generator möglich?
3 Beiträge
383 Ansichten
(@roberto885)
Kann man den Deye SUN 12K SG04LP3 so einstellen, dass die Akkus mit einem Genarator (an Gen angeschlossen) nur den Akku lädt? Sozusagen bei Bedarf nachlädt, bevor die Kapazität zu gering wird. Oder versorgt der Generator, wenn er zusätzlich eingeschaltet wird, als erstes den Load-Ausgang zum Haus und mit dem Rest wird dann der Akku geladen?
Anlage läuft im Inselbetrieb ohne Möglichkeit mit dem öffentlichen Netz betrieben zu werden.
BaummitSchatten
(@baummitschatten)
nein, das kann nicht funktionieren. Wie auch? wenn das Haus Strom braucht dann wird der aus den Akku genommen. Es ergibt keinen sinn den Gen Strom erst in den Akku zu schieben und dann uber Akku das Haus zu versorgen.
Die Verbraucher im Haus müssen ausgeschaltet werden. Dann lädt nur der Akku
(@roberto885)
Ob es Sinn ergibt oder nicht war ja auch nicht die Frage. Die Frage war, ob es eine Einstellung gibt im laufenden Betrieb nur die Akkus mit einem Genarator zu laden, ohne dass der gleichzeitig Load mitbedient.
Trotzdem Danke für die Beantwortung.
