2 Deye Hybridwechselrichter 12K mit 2 BYD Hochvolt Batterie 13,8K in 70 m Entfernung zum Hausanschluß montieren
4 Beiträge
220 Ansichten
(@bobundgut)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Hallo habe Frage muss ich 2 Kabel zum Hausanschluss 5x25mm² legen ?  Die Wechselrichter sollen als Master und Slave arbeiten
und die Batterien laden können. Und wieviel Datenkabel müssen verlegt werden ?
Hoffe es kann einer weiter helfen
(@auric)
kommt drauf an welchen Spannungsabfall Du akzeptierst.
https://www.zaehlerschrank24.de/berechnungen/
die Hochvolt 12K können 80A durchlassen, zwei Stk. also Maximum 111 kW, da bist Du mit 25 mm2 und 70 m bei knapp über 3%
Nur der Master benötigt ein Anschluss für die CT-Klemmen. da reichen also 3 x 2 Adern eines Netzwerkkabel.
(@oliverso)
Veröffentlicht von: @auric
Ja, aber die Idee, hinter die Deyes in 70m Entfernung dann noch Verbraucher zu hängen, wäre dann doch extrem ...
Aber ok, wer das vorhat, der soll dann auch 4 mal 25mm² verlegen.
Wenn man die sinnvollerweise nur mit maximalen 12kW rechnet, wären jeweils 16mm² so gerade noch ausreichend.
(@auric)
Es soll Anwesen geben.... bei denen die Hütte 70 m vom Hausanschlusskasten entfernt ist, ob die dann 111 kW ziehen ? für die richtige 420er Plantage?
