Komplet Anlage oder...
Komplet Anlage oder besser selber zusammenstellen
15 Beiträge
6 Benutzer
2 Reactions
205 Ansichten
(@icebear111)
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Servus
ich möchte mir gerne eine pv Anlage auf mein Hausdach setzen und eine ich denke 10 kw Speicher.
Jetzt stellt sich mir die frage was machen?
Kaufe ich ein Komplet Angebot oder stelle ich mir die einzelnen Komponenten zusammen. Mein Budget liegt im Rahmen von 8 bis ca 10000 €
Montage auf dem Dach würde ich mit Freunden machen da alle Handwerker und auch ein Elektromeister sind.
Aktuell denke ich nicht es über eine Förderung zumachen.
Hab Ihr Tipps bzw Empfehlungen für mich?
Dirk
PS: Objekt ist ein freistehendes Haus in Duisburg mit einem Satteldach und einem Anbau mit Pultdach die in Osten bzw Süden ausgerichtet sind und ca 40° Neigung haben
Win
 Win
(@win)
Wenn du alles selber machst, würde ich alles einzeln kaufen, weil du dann passgenau das kaufst, was du brauchst. Was haben Komplettpakete denn für Vorteile? Ich sehe keine. Billiger wird es auch nicht werden.
(@icebear111)
@win Naja da der markt ja mittlerweile sehr groß ist und man als Außenstehender nicht so gut weiß, wer ist ok, was passt zusammen usw reizen diese komplettanlagen schon.
ok die sind teurer!
(@mhltheone)
@icebear111 Komplettangebote sind immer enorm viel teurer. Mit selbst aussuchen, besorgen und anbringen bist du viel günstiger unterwegs.
Wer jedoch alles DIY mäßig macht, braucht einen eingetragenen Elektriker der es abnimmt und eintragen lassen kann. Wenn du diese hast kein Problem, wenn nicht ist das dass größte Thema, da viele das nicht machen oder enorme Summen verlangen.
Bei der Auswahl gut passenden Komponenten bist du hier gut aufgehoben und teils besser als bei so manchem Solarteur.
icebear111 reacted
(@rasti)
für 8000 € kannst du materialpreismäßig  eine Anlage mit 15kW peak und 15kWh Speicher (DIY aufbauen).
Solarmodule ca. 50€ pro 400W Modul => 1 Palette => 36 Stück x 50€ = 1800€
Fronius Symo 6,7 oder 8 kw => 400€ pro Stück (gebraucht)
Victron - Komponenten => 1000.....1500€ je nach Ausstattung
Unterkonstruktion => 1500€ grob geschätzt
15kWh Speicher => z.B. Seplos Mason 600€ + 16 Einzelzellen (1200€)
Evtl. noch Zählerschrank-Umbau (mind. ist SLS+Kombiableiter gefordert, sofern noch nicht vorhanden) und Kleinkram
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
@win Komplettpakete sollten aufeinander abgestimmt sein. Funktioniert was nicht, Gewährleistung. Alles selbst zusammen geklaubt, schiebt nachher jeder den Fehler dem anderen Verkäufer in die Schuhe.
@rasti Gebrauchtteile aus welcher Quelle respektive mit welcher Gewährleistung? Auch hier geht das Palaver im Fehlerfall los.
icebear111 reacted
(@rasti)
Veröffentlicht von: @thorstenkoehler
Das ist ein DIY Forum. Wer unbedingt die 1-2 Jahre Gewährleistung braucht und bei Nichtfunktionieren den Anwalt bemühen muss ist hier eigentlich fehl am Platz. Die Gewährleistung oder Garantie greift wahrscheinlich sowieso nur wenn ein Fachbetrieb den WR oder sonstwas installiert hat. Ist bei mir nicht der Fall gewesen.
Quelle : Kleinanzeigen/Ebay. Die Dinger werden verramscht, weil viele Leute auf Batteriespeicher umrüsten lassen und der Elektriker einen Hybrid-WR verkaufen will.  Fronius hat den Vorteil, dass es einwandfrei ohne Umstände sofort mit Victron zusammen funktioniert und auch im Victron-Portal zu sehen ist. Zum Thema Garantie siehe oben.... Fronius gibt zwar 5 Jahre Garantie und es gibt sogar Geräte die jünger sind .....aber die Garantie durchzusetzen wenn du den WR selber eingebaut hast ist dann halt so eine Sache. Ist mir aber egal bei dem Preis. Die Dinger sind billig, ein Tausch geht ohne Installationsaufwand, einfach WR+PV-String auschalten, alter  WR raus, neuer rein.
Summa sumarum : Kauf dir ein abgestimmtes überteuertes Komplettpaket, lass es vom Fachbetrieb einbauen, freu dich über die Gewährleistung und werde glücklich. Ich bin es auch, habe aber mehrere Anlagen mit gebrauchten Fronius, neuen Victron-Komponenten und DIY Batterie (Seplos) aufgebaut. Jeder wie er will.
Win
 Win
(@win)
Teils bekommst du bei Komplettpaketen auch nur das, was du selber kaufen kannst, weil alles von einem Anbieter. Beispiel Fox, da kannst du WR+Speicher kaufen. Dann noch passende Module zu kaufen, ist wirklich keine Herausforderung.
https://de.fox-ess.com/
Persönlich würde ich mich aber tiefer einarbeiten, um Komponenten zu kaufen, die für technikaffine Menschen viele Möglichkeiten bieten, also Victron zum Beispiel. Das ist übrigens auch die große Frage: Willst du einfach nur eine funktionierende Standardlösung oder hast du Ambitionen an viel eigener Bastelei und Optimierung?
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
@rasti So lange alles störungsfrei funktioniert und es nur Geräte erworben werden, die defektfrei sind, alles tutti. Jetzt erwischt Du einen Arsch, der vertickt Dir nen kaputten WR von privat und das Geschrei geht los. Da lägen meine Bedenken.
(@icebear111)
@win ich will einfach eine gut funktionierende Anlage die ich selber aufbauen kann. klar habe ich gegen Optimierungen später nichts eizuwenden. alles einzeln zukaufen da hab ich schon einwenig schiss das dann irgendwas nicht zueinander passt
Win
 Win
(@win)
Es kommt wirklich darauf an, ob man Bastler-Mentalität hat oder nicht. Bekannte von mir haben dieses oben verlinkte System von Fox vor 6 Monaten von einem Solateur installiert bekommen. Die sind damit bestens zufrieden, sind aber Null technikaffin. Läuft alles und die nutzen die App, wo sie sehen, was so eingespeist wird. Mehr wollen die nicht.
Würde das gleiche System ein Bastler in die Hände bekommen, wäre das System vermutlich viel zu geschlossen, um dies erweitern zu können. Da bekommt man vermutlich nicht mal einen fremden Zweitakku dran ans Laufen.
Sehr offen hingegen wäre Victron, da findet man viele Leute in Foren, die Erfahrung damit haben und einem sagen können, ob die Planung so funktioniert oder nicht.
(@icebear111)
@win ok dann muss ich am wochenende mal intensiver forschen. von victron habe ich auch schon einiges gesehen und gehört aber mehr im Bereich diy Camper Ausbau
Win
 Win
(@win)
Victron wird auch interessant, wenn du bei Netzausfall weiter Strom haben willst. Das können die meisten "normalen" PV-Installationen nicht.
Bei Victron ist es der Multiplus II, der da interessant ist.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Win
(@leverkusen3)
Veröffentlicht von: @rasti
Hallo Rasti
Warum gibst du dich mit gebrauchten Fronius Komponenten ab, wenn du sowieso einen Victron MP2 verbaust? Da fehlt doch nur ein MPPT zum kompletten System.
mit freundlichen Grüßen
(@rasti)
Hallo Rasti
Der Victron MP2 kann halt nur 4kW oder weniger Dauerleistung. Bei einer netzparallelen Anlage mit ~15kW_peak macht es schon Sinn, einen Großteil AC-gekoppelt zu lassen und die DC-gekoppelten mppt's auf diese Größenordnung (4kW) zu dimensionieren. Ansonsten ist im Sommer nach 2-3 Stunden Sonne die Batterie voll und der MP2 wird den ganzen Tag mit 4kW voll belastet und die 15kW_peak sind für die Katz weil der MP2 auf 4kW runterregelt.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von rasti
