ich überlege mir zu meinem ersten Multiplus 2 70-50GX (mit 2x16S und V2 BMS) einen weiteren Multiplus 2 70-50 (ohne GX) zu kaufen. Der soll dann wie der erste Multiplus 2 dann auch zwei 16S Batterien mit Seplos BMS bedienen.
Fragen:
1. Es müsste ja OK sein, wenn das dritte und vierte Batteriepack ein V3 BMS hat, weil die dann von einem eigenen MP2 bedient werden?
2. Hat mir jemand einen Tipp für eine Quelle, die die Konfiguration beider MP2 beschreibt? Irgendwie bin ich noch nicht fündig geworden.
Danke + MfG
Wolfgang
15,6kWp in drei PV Anlagen
28.6kWh in zwei Seplos 48200
Peugeot E2008, Keba P30c Wallbox, ioBroker
Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-für-arme
Normalerweise nimmt man einen Multiplus an einer Phase oder gleich drei an unterschiedlichen Phasen. Zwei Multiplus II an der gleichen Phase gehen, wenn es gleiche Typ ist (dann hat man aber das Schieflast-Problem in DE), aber zwei Multiplus an unterschiedlichen Phasen werden von Victron nicht untertützt.
Deine Akkus müssen alle parallel mit DC an allen Mulltiplus angeschlossen werden. Du brauchst also auch Akkus mit den selben Spannungswerten (also z.B. alle 16S). Du kannst also die Akkus nicht wie Du vorgesehen hast an den Multiplus verteilen.
Die BMS aller Akkupacks werden nicht mit dem Multiplus II, sondern dem GX, also dem VenusOS verbunden. Das wäre dann Dein bestehender GX. Du brauchst also die entsprechenden Schnittstellen. Bei RS485 brauchst Du pro BMS einen eigenen RS485-Port am GX.
Sofern Du den CAN-Bus nutzt: Ob Seplos V2 und V3 am selben CAN-Bus gehen, habe ich keine Ahnung.
Die normalen Multiplus II haben keinen Steuerungsanschluss für ein BMS.
Ob die Kombination von einem Multiplus II GX und zwei normalen Multiplus II so von Victron unterstützt wird, würde ich vor Kauf sicherheitshalber im Victron-Forum fragen. Vermute ja, weil vermutlich die GX-Einheit gar nicht weiß woran sie angeschlossen ist und die eh Multiplus II kaskadiert werden.
Deine Akkus müssen alle parallel mit DC an allen Mulltiplus angeschlossen werden. Du brauchst also auch Akkus mit den selben Spannungswerten (also z.B. alle 16S). Du kannst also die Akkus nicht an den Multiplus verteilen.
Du bist nicht fündig geworden, weil das nicht der normale Einsatzzweck ist, den Du vorhast. Zwei Multiplus II 5000 an der gleichen Phase führt wie gesagt zum Problem der Schieflast. Die bekommst Du beim VNB so nicht angemeldet. Zulässig sind 3 Multiplus II 5000 an drei unterschiedlichen Phasen.
Kenne nur die Beschreibung des dreiphasigen Systems:
Dankeschön für die erschöpfende Information. Also bekomme ich keine zwei MP2 auf zwei Phasen ... 😥
@wolfgangs Doch das geht mit 2 Multiplus im 3 Phasen-Netz. Der VE-Bus-System-Configurator lässt 120°,180° und 270° Phasenversatz zu.
Was nicht möglich ist: Verschiedene DC-Systeme in einem AC-Verbund. Und Seplos V2 / V3 mischen.
Also doch Jetzt muss man nur noch rausfinden wie man das Konfiguriert ....
Dann vermutlich alle Batterien mit dem V2 BMS parallel mit CAN Bus durchgeschleift? Wenn ich dann mal von zwei Batterien auf vier Batterien aufstocken will, auch alles parallel?
Danke + MfG
Wolfgang
Hallo Wolfgang
Da die MP2 alle an der gleichen DC Leitung hängen, ist eine Mischung von Seplos V2 und V3 nicht möglich.
Entweder bei den Neuen ebenfalls V2 wählen oder die alten BMS tauschen.
mit freundlichen Grüßen
Ich hatte geschrieben:
Das stimmt weiterhin. Gab mehrere Anfragen im Victron-Forum dazu. Offiziell unterstützt Victron den 2-Phasen-Betrieb von 2 Multiplus II bei einem 3-Phasen-System nicht. Daher wirst Du auch keine Konfigurationshinweise von Victron dazu bekommen.
Mag sein, dass man es hinbekommt. Angemeldet bekommt man es vermutlich nicht. Wenn etwas passiert wird Victron die Hände in Unschuld waschen.
Ich hatte jahrelang 2 Multis. Einer auf Phase 1 und einer auf Phase 2. das geht absolut problemlos.
Ich kenne nur die Aussagen von Victron. Bin ich auf Deine Konfigurationsempfehlungen gespannt.
Was meinst du mit konfigurationsempfehlung?
@stromsparer99 Danke für die Info. Wie schließ man da am besten zwei 16s Akkus an (Seplos V2) oder gar vier?
Die Akkus klemmst du ja sowieso an einem Verteiler zusammen ( https://www.victronenergy.de/dc-distribution-systems/lynx-power-in)
Und die Seplos dann als Master/Slave
@stromsparer99 Hallo,
bin ich dann richtig, dass nur Konzept eins aber nicht Konzept zwei funktioniert (die PM)
MfG
Wolfgang
Wichtig ist, dass die Batteriekabel von den 2 Akkus zum Verteiler gleichlang sind.
Und vom Verteiler zum Multi sollten sie auch relativ gleich lang sein.
