Hallo Zusammen !
vielleicht kann mir einer Helfen. Ich kann leider keine Werte über den Batteriemonitor einstellen.
Wenn ich den PC mit dem Akku verbinde kann ich die Werteauslesen nur wenn ich dann meine Werte aus einer Datei lade und diese dann hochschieben will, bekomme ich den Fehler : Konnte nicht Ausgeführt werden Stelle Pack#0TeilModell[1101LN14] Befehl(Befehl nicht unterstüzt)
oder bei einzelnen Werten
Konnte nicht Ausgeführt werden Stelle Pack#0parameter[Zelle Hoch(V).Bei Überschreitung des Wertes wird Alarm......................................................
im Kommunikationspotokoll steht nur Befehl wind nicht ünterstützt
Das BMS ist verbaut im EEL V3 Diy Batterie Kasten.
da ich davon 5 Kisten hab will ich nicht händisch die ganzen werte per Android App eingeben. Die ist auch nicht ganz sauber 🙁
Liebe Grüße
hier mal ein screenshot
Hab jetzt auch mal versucht mit einem anderen PC + die Download version von EEL. Klappt immer noch nicht die Werte können nicht geschrieben werden
kann man den Akku über vieleicht Putty ansteuern bzw Befehle absetzen das die werte umgeschreiben werden ?
Hast Dich in der BMS-Software nach dem Verbinden auch angemeldet? Sonst kannst nichts hochladen.
Um einen Schreibzugriff auf die Parameter des BMS zu bekommen muss man sich im BMS Studio (SEPLOS V3) links unten mit dem Passwort 000000 einloggen. Ohne Login ist der Schreibzugriff verwehrt.
