betreibe eine Seplos vertical Box mit einem 2.0 BMS an einem Victron Multiplus II GX.
Das Seplos BMS kommuniziert mit dem Multilplus.
Nun möchte ich das System um einen weitern Akku erweitern.
Leider finde ich keine stehende Box mehr die ein 2.0 BMS hat.
Nun meine Überlegung, einfach eine 3.0 Box parallel zur 2.0 Box zu verschalten.
Die Ladeschlussspannungen sind ja bei beiden 16S Systemen identisch.
Da eine Kommunikation mit dem Multiplus im Mischbetrieb von 2.0 und 3.0 BMS nicht möglich ist würde ich für ein ungefähres Monitoring die Kapazität der neuen Box einfach der bestehenden in der BMS Konfiguration addieren. Also in der BMS Konfiguration des 2.0 BMS einfach 560Ah eintragen.
Sollte so funktionieren oder habe ich etwas übersehen bzw. kennt jemand eine elegantere Lösung?
Danke und Grüße
Die elegantere Lösung wäre, bei einer der Batterien die Platine zu tauschen, damit beide die gleiche HW Version haben. Das sind doch nur ein paar Schrauben.
Beide Platinen Versionen gibt es noch beim Hersteller.
Das Mischen der beiden Versionen würde ich vermeiden, da der Hersteller die Trennung im Fehlerfall vom Minus-Pol auf den Plus-Pol geändert hat. Welche Komplikationen dadurch entstehen können würde ich nicht Ausprobieren wollen.
mit freundlichen Grüßen
Hallo Thomas,
Klingt nach der besten Lösung. Danke für den Tip.
Sind die BMS mechanisch gleich aufgebaut? Also von der Montage her relativ passgleich?
Dann würde sich ein Wechsel auf das 3.0 anbieten oder ist die alte Version zu empfehlen?
Grüße Timo
Das Thema steht bei mir wohl auch noch an. Kann ich das zweite Seplos einfach an das erste anschließen oder muss vorher noch ausbalanciert werden?
Also DC parallel auflegen und RJ45 Brücke legen. Dazu das Bit kodieren.
Wird für die RJ45 Brücke ein Standardkabel oder das speziell verdrahtete benötigt?
https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492
Habe etwas recherchiert. Die BMS sind nicht 1:1 Tauschbar. Es werden zumindest anderst gebogene Stromschienen benötigt und der Balancer muss selbst befestigt werden.
Scheint machbar aber etwas Modifikation ist wohl von nöten.
@gorch: wie es im Detail mit der Kommunikation der Module ausschaut bin ich was das kabel-pinout angeht überfragt. Müsste aber rauszufinden sein. Ansonsten wie von dir beschrieben. Codieren und von akku auf akku dann auf victron
Vielleicht kann man sich den Aufwand, komplett auf eine Version umzubauen, auch sparen wenn man die Akkus per RS485 mit dem dbus.serialbattery-Treiber an das Venus OS anbindet. Einziger Haken der mir spontan einfällt, jeder Akku braucht dann einen USB-Port (sollte mit einem potenten HUB aber machbar sein) und das weitere Addon "AggregateBatteries" muss auf dem VenusOS installiert werden. Vorteil: über dbus.serialbattery bekommt man alle Zellspannungen und man kann über die config eine eigene Ladekurve implementieren.
Nur so ein Gedankengang...
Blöde Frage, hast Du schon bei Seplos über Alibaba nachgefragt? Ich habe erst Heute mit denen bezüglich V2 unbd V3 geschwätzt ...
15,6kWp in drei PV Anlagen
28.6kWh in zwei Seplos 48200
Peugeot E2008, Keba P30c Wallbox, ioBroker
Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-für-arme
