Hat jemand mehrere Akkus mit V3 im Parallelbetrieb und steuert diese mittels Seplos-App?
Ich kann da im Moment mit der App nur Parameter und Funktionen vom Master-Akku lesen und schreiben. Zum Auslesen und Verändern der Einstellungen der nachgelagerten Akkus brauche ich zwingend das BMS-Studio. Ist das wieder eine weitere unzureichende Seplos-Funktionalität?
Ja, ich habe mehrere Akkus mit dem V3 in Betrieb. Am VenusOS ist das Master-Pack via CAN angebunden und die beiden Akkus sprechen über RS485 miteinander.
Aber ich steuer da nix mit einer App, das ist mir zu fummelig. Ich verwende das BMS Studio mit Windoof-Laptop.
Aber ich denke mal das sich die App und das BMS Studio in einem gleich sein werden:
Parameter einstellen muss man bei jedem Akku separat und meines Wissens nach dürfen die Akkus dann auch nicht via RS485 verbunden sein - das würde die interne Schnittstelle belegen und CRC Fehler hervorrufen. D.h. am Master (Pack1) wird einmal alles an Spannungen, Strömen, Temperaturen etc. sinnvoll eingestellt, dann diese Einstellungen als CSV exportiert. Dann spielt man diese Einstellungen in jeden einzelnen Akku. Mag etwas umständlich klingen, muss man aber eigentlich auch nur ein mal machen.
Wenn der Akkuverbund dann läuft, ist es bei der PC Software möglich, im Parallel-Mode, auf alle Akkus lesend zuzugreifen.
1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200
Leider wieder ein Rückschritt oder seplos Feature. Man kann immer nur einen Akku einstellen, egal ob mit app oder der Studio Software. Gibt ne neue app die kann aber auch nicht mehr.
