ich habe mir eine zweite Batteriebox gekauft, mit dem zweiten Seplos BMS (V2.0).
Jetzt sind bei der Konfiguration einige Unterschiede Vorhanden.
Wie soll ich diese Unterschiede bewerten? Links ist das alte BMS, Rechts das neue BMS
Anbei auch nochmal die kompletten Files. "Alt" ist die Konfiguration der alten Batterie mit 280Ah, "Neu" die neue Batterie mit 290Ah.
Danke + MfG
Wolfgang
15,6kWp in drei PV Anlagen
28.6kWh in zwei Seplos 48200
Peugeot E2008, Keba P30c Wallbox, ioBroker
Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-für-arme
Wenn ich mir deine ersten drei Pics ansehe denke ich mir, zieh doch die Einstellungen einfach bei beiden Akkus gleich.
Das Letzte Bild kann ich nicht deuten, aktuell ist mir nicht bekannt was die Bit-Groups sein sollen, die HEX Werte lassen sich einfach in Dezimalwerte umrechnen, auch hier könnte man die Werte einfach gleich ziehen, besser wäre es allerdings zu wissen was sich hinter den Bitgroups verbirgt.
Monomer Voltage Recovery = bei welcher Spannung soll laden wieder freigegeben werden bei ausgelöster "Zellüberspannung"
beide Werte sollten gleich sein (my50c: welcher ist nicht entscheident, du kannst dich hier auch auf der Mitte einstellen (3,45V))
SOC = (ohne Gewähr) hier wird der SoC auf 100% gesetzt wenn untenstehende Ah erreicht sind
dieser Wert kann unterschiedlich sein, Ah der eingesetzten Zellen eintragen
Equalization opening/closing pressure difference = bei welchem Zellspannungsunterschied soll der Balancer eingeschaltet/ausgeschaltet werden
die bitgroups dürften die gesetzten Schalter sein für die Funktionen
diese sollten auf beiden Systemen was die Batterie selbst angeht gleich eingestellt sein, wobei ich das in den Schalterlisten der Software prüfen würde und nicht im Blindflug die Bits per Datei ändern.
die Schalter die mit dem aufdoppeln zusammenschalten der Packs zu tun haben müssten verschieden sein (Batterie Master; Nr1....8 etc.)
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
