Ich bin vor kurzem von daly auf Seplos BMS umgestiegen.
Läuft soweit alles gut.
Zwei Growatt SPF 5000 und Akku mit 16 EVE Zellen mit 300Ah und Seplos BMS.
Allerdings ist mir jetzt aufgefallen das die % Angaben vom BMS zum WR anscheinend nicht ganz korrekt sind.
SOC
34% bei einer Spannung von 53,36 Volt
Bei 53Volt Spannung sollte ich doch eigentlich im Bereich von 80% liegen oder sehe ich das falsch.
Das siehst du falsch.
Hast du das Seplos BMS nach Anleitung auf die tatsächliche Kapazität deiner Zellen kalibriert?
So lange das BMS die Zellen nicht kennt, geht es von internen Werten aus, die mit deiner Batterie nichts zu tun haben müssen. Da die Spannungskennlinie der Lifepo4 Zellen sehr flach ist, ist anhand der Spannung keine Aussage über den Ladungszustand zwischen 20 und 80% SOC möglich.
mit freundlichen Grüßen
Danke für deine Hilfe.
Das muss ich wohl in der Anleitung übersehen haben. Werde mich mal auf die Suche machen ob ich das finde.
Ich habe in der Anleitung unter Punkt 2.5 was gefunden.
Aber so wie ich das verstehe erkennt das BMS die Kapazität selbstständig wenn der Akku einmal voll geladen ist und wieder entladen wurde.
Oder ist das falsch?
Genau so, dabei muss die Batterie ein mal von 100% auf 0% entladen werden.
mitfreundlichen Grüßen
Ich habe auch das Selpos BMS und einen Growatt SPF5000.
Könnt ihr mir bitte mitteilen, unter welchen Einstellungen die beiden miteinander kommunizieren?
Welches Kabel, in welcher Buchse mit welchen Einstellungen?
Einstellungen der Dip-Schalter, der Batterie (User oder Li?) und welchen Einstellungen im BMS Monitor. Bei mir klappt die Kommunikation nicht.
BMS arbeitet, erkennt die 15 Zellen und laden/entladen klappt. Leider keine BMS Kommunikation mit dem Wechselrichter.
Herzlichen Dank und LG Florian
Der SOC kann *nicht* aus der Spannung abgeleitet werden (ausser die Extreme VOLL/LEER), darum das BMS für's Zählen.
https://www.lithiumbatterytech.com/de/lithium-battery-voltage/
Spannungen passen zum SOC meines Akkus
Es sei sicherzustellen, daß der Akku am CAN Anschluß Pin 4 mit CAN L und Pin 5 mit CAN H belegt ist. Dann passt das 1:1 Kabel. Sonst sei das entsprechend anzupassen.
CAN vom Growatt in CAN vom Akku.
1:1 Kabel
Im Growatt
Parameter 5 auf Li
Parameter 36 auf L54
Am Akku
Dip - auf Adresse 1
Es lässt sich im BMS das Protokoll umstellen. Hab mir das nicht angeschaut, vermutlich "Pylontech". Das wird die Voreinstellung sein und läuft.
Sobald die Kommunikation funktioniert, wird im Growatt der SOC vom BMS angezeigt
Pylon ist die Voreinstellung bei den Akkus, hab ich nicht geändert.
52 hatte nicht funktioniert ...
