Hallo, ich hatte vorher das alte 10e, jetzt 3 mal das 3er und mir fällt immer mehr auf.
100a mit fw 1.3
Frage: intermittent charging bedeutet doch das das bms, sofern der Akku über einem Schwellwert liegt, nicht geladen wird. Der Schwellwert heißt einmal scheinbar intermittent Power Supply und in der App supplementary soc. (96%)
Es sollte also von 100% - 96 nicht geladen werden.
Geht das bei euch? Bei mir wird nämlich trotzdem immer geladen.
Danke.
wird auch nicht wie bei der alten software angezeigt. Ist nicht mal in der Liste die da links die Warnungen usw anzeigt.
Erreichst du hier überhaupt zuverlässig die 100% SOC?
Erst danach sollte intermittent charging ein erneutes Laden des Akkus erst nach Unterschreitung der 96%-Schwelle wieder zulassen.
@date sofern dad bms 100% erreicht, denke ich schon. Wieso nicht, mit dem alten ging es mit den selben settings. Hast du eins und funktioniert es bei dir?
@joeghost Ja, ich habe 2 Seplos V3 in Betrieb. Bis dato konnte ich aber noch nicht erkennen, dass das intermittent charging zuverlässig funktioniert. Das Problem mit dem 100%-SOC Reset beim V3 ist ja bekannt.
@date mim Soc hab ich kein Problem, mittlerweile hat äber seplos bestätigt das sie daran arbeiten. Es geht halt gar nicht.
