Seplos V3 Fragen
20 Beiträge
9 Benutzer
3 Reactions
1,511 Ansichten
(@joeghost)
Hallo community, ich habe mein erstes v3 in Betrieb genommen. Soweit alles gut.
1. Frage: Hat jemand nen Beschreibung/Liste für die switches und parameter? An switches sind ja zwei drei dazu gekommen und da hätte mich schoioin interessiert was sich die Entwickler (nicht Seplos ...) dabei gedacht haben.
2. Frage: Zur BT app. Die app sieht ja net aus, die vielfach vermisste deviation ist auch zu sehen, mMn wesentlich durchdachter als die alte. Nunzur Frage. Kennt jemand das password zum Einloggen oder ist es am Ende wie von Andy beschrieben, das es 'secret' ist laut Seplos und man es nicht bekommt? (Ich nehme an 'secret' bei Seplos heißt das sie es selber nicht wissen. Es gibt doch absolut keinen Grund dieses zu verheimlichen. Ob das pw sicher ist und wo es abgelegt wird usw, kann im Vergleich zur alten app nicht schlechter sein.)
Seplos hat gerade mal Urlaub, die feiern das Glühstrumpffest, deswegen erwarte ich auch bis Ende Februar von denen keine Antwort und hoffe auf euer Schwamwissen.
Danke schonmal.
 PNT
(@pnt)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Hallo @JoeGhost.
bist Du weiter gekommen?
Gruss und Danke,
PNT
(@joeghost)
@pnt nein wirklich, bin aber guter Hoffnung.
 PNT
(@pnt)
Hier vielleicht ein Hinweis?
Gruss,
PNT
(@fospald)
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Passwort: seplos111
(@joeghost)
@fospald danke, damit sind aber die Probleme nicht gelöst.
Weiterhin stellt seplos keine Infos zum bms v3 bereit.
Ebensowenig das PW.
Das bestätigt meine Ausssge, nur verkaufen, aber keinen Support.
Ich werde zu jk wexeln und weiterhin vom Kauf von Seplos Produkten abraten. Produkt ist einigermaßen,  Support ist gleich 0. Damit unbrauchbar.
Schönen Sonntag.
BTW: Das pw findet man auch so im Internet.
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Da ich selber gerade auf der Suche war möchte ich diesem Trööt gerne die Info verpassen, dass für das SEPLOS V3 BMS, auf dem PC/Laptop, nicht mehr die Software BatteryMonitor zu nutzen ist, sondern das neue BMS-Studio. Ist übrigens ganz nett gemacht wie ich finde.
Der Login im BMS Studio Version V1.6.0.15 lautet: 000000
(6 mal die 0)
Der Login im BMS Studio Version V2.0.0.1 lautet: 88888888
(8 mal die 8)
Tante Edit: Passwörter für Login den jeweiligen Versionen des BMS Studios zugeordnet.
TheWatercooler and mager reacted
 EDom
(@edom)
Ich hatte auch so meine troubles mit dem connecten. Support von Seplos war sehr gut. Sogar am Samstag. Mir war nicht klar dass die Battery Montiroing SW mit 3.0 nicht funktioniert. Dachte immer es liegt am Kabel oder am Converter. Mit dem BMS Studie hats sofort geklappt.
HF_SPSler
(@hf_spsler)
@edom Wobei tatsächlich auch die Vorgehensweise bzw. der Anschluss der Kommunikationskabel etwas tricky ist wenn man mehr als ein Akku-Pack in der Anlage verwendet 😊
(@supersimsonfahrer)
Veröffentlicht von: @hf_spsler
Der Login im BMS Studio lautet: 000000
Das Passwort geht bei mir nicht.
Hat sich das mit der Firmware 0.7 geändert?
Auch diese PWs gehen nicht...
000000
00000000
seplos111
111111
Hat einer von euch Rat?
VG
HF_SPSler
(@hf_spsler)
@supersimsonfahrer Um das hier auch noch mal zu vervollständigen, mit der neuen Version des BMS Studio hat SEPLOS das Passwort für den Login auf 88888888 geändert.
Als Info, für alle Mitlesenden.
endurance reacted
(@fmotto)
@supersimsonfahrer Also bei mir funktioniert auf der PC Software admin und admin. Ich hab mir allerdings das 2.0er BMS besorgt da dort ja noch Plus geschaltet wird.
Was mich derzeit noch nervt ist das ich für die Handy APP auch einen Zugang brauche und dort funktioniert der nicht.
Das BMS finde ich gut, aber das durcheinander mit den nicht wirklich veröffentlichten Zugängen ist wirklich das letzte.
TheWatercooler
(@thewatercooler)
Ich habe hier eine Datei, die einige Einstellungen des V3 erklärt und hänge sie mal an. Leider schlecht übersetzt und auch unvollständig.
Habe vorhin ein V3 in Betrieb genommen und mich an den Parametern meiner 2.0 V16 orientiert.
Zumindest läuft die Kiste nun an einem SMA SI 8.0
Vielleicht kann mir jemand bei den aktuell noch offenen Fragen beim V3 helfen?
  1. Wird bei der Pos. 4 "Battery high voltage alarm" bei Erreichen der dort eingestellten Spannung der CCL des Wechselrichters auf 10A begrenzt?
  2. Handelt es sich bei der Pos. 6 "Battery over voltage protection" um die Ladeschlusspannung für den Wechselrichter und setzt auch gleichzeitig den SOC auf 100%?
    Der Switch "Total Voltage overvoltage protection" muss dazu weiterhin OFF sein?
  3. Was bedeutet Pos. 84 "Power supply SOC %" ? In dem Handbuch ist hier von "Recharge SOC" die Rede und wird wie folgt erklärt:
    "After the battery is fully charged, the SOC is lower than 96%, allowing the battery to charge(Charging MOS tube is closed)" Ich verstehe allerdings nicht was das bedeutet.
  4. Was bedeutet Pos. 102 "Charging request Voltage"? Ist das vielleicht die Ladeschlusspannung die an den Wechselrichter gesendet wird und nicht die Pos. 6?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Tagen von TheWatercooler
TheWatercooler
25k+29Wp Trina Vertex S an 2*SMA 25.000TL
SMA HM 2.0
SMA Sunny Island 8.0H mit 43kWh EVE LF280K an 3 Seplos 150A BMS
SMA EVC22
Viessmann Vitodens 200W Gasheizung, elektrifiziert mit 4,5kW + 6kW Heizstäben in VA Gehäusen
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Veröffentlicht von: @thewatercooler
Ja genau. Entweder "Battery high voltage alarm" oder "Cell high voltage alarm" jenachdem was zuerst eintritt. Idealerweise stellt man z.B. "Cell high voltage alarm" = 3,42V und "Battery high voltage alarm" = 16 x "Cell high voltage alarm" ein, wenn man ein 16S System hat. Die Spannung(en) ist/sind bewusst minimal niedriger als die gewollte Ladeschlussspannung. Sozusagen in der Hoffnung, dass der Alarm länger als 30Minuten am Stück gesetzt bleibt und das BMS dann den SOC auf 100% kalibriert - was leider so ganz und gar nicht zuverlässig funktioniert.
  1. Handelt es sich bei der Pos. 6 "Battery over voltage protection" um die Ladeschlusspannung für den Wechselrichter und setzt auch gleichzeitig den SOC auf 100%?
Nein, hierbei handelt es sich um die absolut maximale Spannung ab der das BMS die Lade-FETs öffnet, das ist quasi oberste Kannte und die letzte Sicherheit. Bezüglich dem Switch, der muss auf ON stehen damit diese Funktion auch greift.
  1. Was bedeutet Pos. 84 "Power supply SOC %" ? In dem Handbuch ist hier von "Recharge SOC" die Rede und wird wie folgt erklärt:
Ganz sicher bin ich mir hier auch nicht, aber ich denke dass es sich hierbei um die SOC Schwelle handelt bei der nach dem Vollladen wieder begonnen wird nachzuladen. Also Ablauf: Batterie wurde voll aufgeladen (100% bzw. 99,9% SOC) - CVL geht auf den Float-Wert von z.B. 3,35V und durch eine fiktive Belastung wird der Akku nun entladen. Ist er dann auf <= 96% entladen erlaubt das BMS wieder auf 100% zu laden. Die "Erlaubnis" ist davon unabhängig ob noch Sonne da ist oder nicht.
  1. Was bedeutet Pos. 102 "Charging request Voltage"? Ist das vielleicht die Ladeschlusspannung die an den Wechselrichter gesendet wird und nicht die Pos. 6?
Das ist die Ladeschlussspannung die in VenusOS dann auch so angezeigt wird:
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Tagen 2 mal von HF_SPSler
TheWatercooler
(@thewatercooler)
Danke für Deine Antworten.
Ich nutze ein BMS 3.0 200A Hardwareversion 11 mit der Firmware 1.2.
Hier komme ich nicht ganz klar.
Habe bei Pos.4 "Battery high voltage alarm" und Pos. 12 "Cell high voltage alarm" zum Testen mal verschiedene Werte probiert.
Die Batterie war hier bei ca. 95% und lud noch mit ca. 50A. Auch wenn einer oder beide Werte erreicht werden, wird zwar der Alarm ausgeworfen, der Ladestrom allerdings nicht begrenzt.
Muss hierzu noch ein Switch gesetzt werden, damit der Strom auf 10A begrenzt wird?
Ich habe zwar gesehen, dass es einen Switch Pos. 55 "Active limited current" gibt. Sobald dieser ON ist, wird der Strom auf unter 10A begrenzt (komischerweise pulsierend zwischen 6 und 9A), allerdings auch wenn kein Alarm ausgegeben wird.
Ich nutze kein Victron, sondern habe den Sunny Island direkt an der Batterie.
Auch hier habe ich festgestellt, dass der Wert den ich dort eintrage, keinen Einfluss auf die Ladespannungsbegrenzung hat. Trage ich z.B. 54.000V ein, lädt der Sunny Island trotzdem weiter mit vollem Strom, obwohl bereits 54,6V anliegen.
TheWatercooler
SMA HM 2.0
SMA EVC22
Seite 1 / 2
