Habe zwei Growatt SPF 5000 ES mit zwei Shenzhen Akku 48V 280Ah mit Seplos 200A 3.0 und Neey 4A seit ca. 6 Monaten als Insel Anlage im Betrieb.
Die Anlage läuft soweit gut, aber der SOC der beiden Akkus driftet beim Lade sowie beim Entladen auseinander.
Wenn die Akkus geladen sind dann ist der SOC wieder gleich.
Beim Entladen ist der "Current" beim einem Akku immer etwas höher oder niedriger wie beim anderem Akku.
Die Spannung und die einzelnen Zellspannungen sind aber gleich.
Die "Cycle Time" ist bei einem Akku zur Zeit 53 und bei dem anderem Akku 89.
Gibt es eine Möglichkeit das anzugleichen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Olaf
Offensichtlich sind die Akkus nicht gleich gut. Du könntest versuchen, den schlechteren Akku an einer längeren bzw. dünneren Leitung anzuschliessen. Etwa im Längenverhältnis zum Verhältnis der Entladedifferenz. Der bessere Akku wird dann bevorzugt entladen. Oder erst mal kontrollieren ob alle Schrauben und Crimpverbindungen fest sind. Am besten erst mit einem Zangenamperemeter die Entladeströme vergleichen, dann mit Wärmebildkamera gucken.
