Da mein Seplos V3 BMS 200A defekt ist bin ich auf der Suche nach (günstigen) Ersatz neben der 200A auch auf die 150A Variante gestoßen.
Meine Frage ist nun, ob es nicht auch die 150A Variante täte.
Habe ein Seplos Mason 280L Gehäuse mit 16 280Ah LifePo Akkus. Dieses hängt an einem Victron MP 2 /5000 Wechselrichter..
Die max. Stromstärke kann ich ja im BMS-Studio begrenzen.
geht man kann zumindest bei meinem seplos v1 mehr als 150a in den einstellungen erlauben es braucht nur zuätzliche kühlkörper auf den fets und evtl kleine lüfter
ich hab meinem 150a seplos problemlos 180a entlocken können habe aber nen kleine lüfter hinten drauf
Aber würden nicht einfach die 150A reichen?
Oder welche Einschränkungen hätte dies?
nicht ohne zusätzlicher kühlkörper ohne gute kühlung wird das 150a bms bei 150a dauer so heiss das es von selbst wegen überhitzung abschaltet
@dotpitch Ich würde sagen das reicht vollkommen aus, wenn es bei einem MP2 5000 bleibt. Der MP2 5000 gönnt sich max. 110A bei vollen 5kVA Belastung. Ist der deutsche Gridcode eingestellt, wird die (Wirk-)Leistung auf 4,6kW begrenzt.
1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200
ah mp2 5000 hatte ich ja komplett übersehen
wenn keine anderen laderegler dazukommen dann reicht das 150a bms aus
Super Danke für eure Expertise.
