Seplos BMS 10E 16v temperatur invalidation (-50°C)
1 Beiträge
1 Benutzer
353 Ansichten
(@hallo53s)
Hallo, ich hatte den Beitrag schonmal in einem anderen Threat gepostet, leider ohne Erfolg, da die Überschrift des anderen Beitrags wohl nicht passte. (Anderer Beitrag: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/seplos-bms-verkabelung-und-einschalten/paged/3/#post-148590).
Ich habe das Problem, dass bei mir plötzlich das BMS wegen zu niedriger Temperatur meckert. So wie ich das sehe erkennt er die Temperatur Sensoren nicht. Die sind allerdings bei dem Seplos BMS 10E 16v in den zwei Steckern fest verbunden. Von daher würde ich ein Verkabelungsfehler erstmal ausschließen.
Das komische ist, dass alles schon mal ohne Probleme lief. Ich habe das Top Balancen gemacht und dann danach ein paar Tage gewartet. In der Zeit nichts an der Batterie geändert nur das BMS, Display, Sicherung und so verschraubt.
Nach vier Tagen wieder angeklemmt und es kam das genannt Problem.
Halt jemand eine Idee an was das liegen könnte?
