Hallo, ich habe mir ein Seplos BMS in ein Gehäuse einer Felicitiy Batterie eingebaut.
Das ursprüngliche war defekt, aber die Akkus sind in einem sehr guten Zustand.
Aber darum geht es nicht, das BMS ist fertig eingebaut. LCD geht auch an beim
einschalten und bleibt an. Am BMS habe ich bis jetzt noch nichts gemacht zwecks
Update und Verbindung an einen PC. Ich wollte nur schauen ob die Spannung
an den Ausgangsklemmen stimmt. Aber dort liegen nur etwa 35,4V an, wenn ich am BMS
messe zwischen Plus und B- habe ich die etwa 51,2V. Zwischen Plus und P- nur diese 35,4V.
Oder liegt es daran das ich keine Busbars drauf habe, ich finde da nirgends was passendes?!?!
Bzw, habe ich jetzt festgestellt. Wenn ich den Akku anschalte, die Spannung passt. Aber sie dann sofort langsam abfällt bis ganz runter.
Jetzt habe ich getestet, in dem Moment wenn ich den Akku einschalte und das Ladegerät anschalte lädt der Akku und wird geladen.
Sobald das Ladegerät aus ist, fällt die Spannung wieder ab und ich kann das Ladegerät nicht mehr anschalten da die Spannung
wieder zu niedrig ist. An was kann das liegen?
Wie sollen wir dir helfen, wenn du deine Batterie nicht fertig baust und uns nur häppchenweise mit Informationen versogst?
Wie wäre es mit ein paar Bildern? Wir haben keine Glaskugel, mit der wir in deine Werkstatt sehen können.
mit freundlichen Grüßen
@leverkusen3 Sorry, bei dem verfassen des Beitrages habe ich keine Bilder hinzufügen können. 🙄
Oder habe es einfach nicht gesehn. 😬
Hier einmal braucht man diese Busbars? Hab nie welche zu kaufen gesehn?!?!
Was in dem Ursprungsbeitrag sollte:
Hier habe ich nochmal gemessen, beim Einschalten passt die Spannung an den Ausgängen
dann fällt sie ab bis auf 0V hier gemessen mit 35,4V
Schalte ich rechtzeitig ein angeschlossenes Ladegerät an fällt die Spannung nicht ab und lädt die Batterie.
Wenn ich das Ladegerät zu spät an mache und die Spannung zu weit unten ist lädt es nicht mehr.
Ich weis nicht wo da der Fehler sein könnte? 😑
Für mich sieht das so aus als wir wenn das BMS diemosfets nicht durchschaltet..
sind im BMS die Schalter für laden und entladen eingeschaltet?
Ist das BMS vollständig korrekt konfiguriert ( lfp) und hat aktuell keinen Fehler?
@alex_s Momentan bekomme ich Zugriff nur per App auf das BMS. Welche Schalter sind das? Gibt da ein haufen...
Und ich wurde bei Änderung nach einem Passwort gefragt. Ist das auch die 88888888?
Und wegen Einstellungen, bin ich davon ausgegangen das die Grundeinstellungen ja ersteinmal reichen sollten.
@ddrsepp Hier sehen wir wieder ein typisches Beispiel zu: Ich kloppe mir mal gerade einen Speicher zusammen und habe aber vorher mich nicht eingelesen und auch sonst keine Recherche betrieben, weil es kann ja nur ganz einfach sein, wenn die Chinesen das können.
Ganz ehrlich, belese dich einmal richtig und stell erst mal alles richtig ein und verschalte alles richtig. Auch die einzelnen Spannungskabel für die Zellen richtig anschließen.
Dann bitte noch ein Bild von dem gesamten Akku.
Gruß 🌼
@solartester ob Du es glauben magst oder nicht ich habe mich damit befasst. Aber es hat sich eh erledigt,
das BMS läuft jetzt, beim Einbau DIY hatte sich der Resetknopf verklemmt und war dauerhaft eingedrückt.
Tja manchmal sind es die kleinen Dinge die einem zum Verzweifeln bringen. Zeck des ganzen war in
einem defekten Speicher ein neues BMS einzubauen das war hin. Da die Firma Felicity mir einen neuen gebracht hat
aber den alten nie abholen lassen hat, kam ich auf die Idee was draus zu machen.
Ich entsorge nicht gerne etwas was noch gut da steht und nur etwas liebe braucht.
Danke für die Hilfe.
Spannung der Zellen sieht gut aus.
Lädt und entlädt wie er soll.
