Ich habe im Seplos V3 den SOC low alarm auf 10 % und die SOC low protection auf 5 % eingestellt. Kann es sein, dass das BMS bei Unterschreitung der low alarm Schwelle eine Zwangsladung mit Netzstrom vom Inverter anfordert?
Habe mal bemerkt, dass die Batterie auf 8 % SOC entladen und dann gewaltsam mit Netzstrom auf 12 % wieder aufgeladen wurde. Im Inverter erschien da vom BMS die Meldung "force charge". Netzladung ist im Inverter eigentlich unterbunden.
Dieses Verhalten kann evtl. Sinn geben, ich hätte aber erwartet, dass das BMS irgendwann mal das Entladen der Batterie stoppt und dann auf PV-Strom wartet und nicht den Inverter zur Zwangsladung mit Netzstrom zwingt. Vielleicht kann man das in den Parametern irgendwo einstellen?
Ich hatte ne Beschreibung des bms da stand was von force charge. Leider bekommt man ja nix anderes als zum download bereit steht und da steht es nicht mehr drin. Ein weitere Punkt seplos goodbye zu sagen.
