In meinem DIY Seplos Kasten mit 16x280Ah herrschen seltsame Spannungen. Batterie 11 bis 16 ist deutlich niedriger als 1 bis 10, wobei Batterie 10 die höchste Spannung hat.
Die Verbindung von 10 nach 11 scheint aber OK zu sein.
Allerdings war die Batterie seit Mitte November nicht mehr voll.
Ist das Normal?
Seplos 48200, Software 16.6
Danke + MfG
Wolfgang
15,6kWp in drei PV Anlagen
28.6kWh in zwei Seplos 48200
Peugeot E2008, Keba P30c Wallbox, ioBroker
Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-für-arme
So schlimm sind die Differenzen doch gar nicht. Möglicherweise hast du Batterien unterschiedlicher starker Selbstentladung in einem Batteriepack haben. Hast du einen separaten Balancer neben denim Seplos BMS?
Es ist zwar eigenartig dass die schwachen Zellen ‚in einer Reihe‘ liegen aber so ist es eben.
lade doch alle Zellen mal auf und beobachte ob die Zellen auch im vollen Zustand auseinander driften.
How to - Akku China Shopping
@arc Danke für deine Zeit.
Ich lade die jetzt mal auf 40% und lasse das als Minimum stehen. (Einstellung über das Victrom vrm)
Morgen Abend sehe ich nochmal. Für Ende des Monats erwarte ich dann
wieder mal eine volle Batterie... 😀
Außerdem erwarte ich ein besseres Balancing, da ich von 16.4 auf 16.6 aktualisiert habe - oder weiß man was die neueren Firmwares anders machen?
die feinen Detailunterschiede der Seplos FW kenne ich nicht. Mein Seplos läuft seit zwei Jahren ohne zu mucken. Somit habe ich keinen Grund mit der FM rumzufummeln.
ich bin auch kein Daten-Freak der jedes Datum glaubt kennen zu müssen. Wenns problemlos läuft will ich gar nicht genauer wissen.
Never change a running system.
Ich kenne solche Differenzen auch aus dem letzten Winter als ich mir noch nicht regelmäßig mit Tibber nachts die Batterie mit billigem Strom voll machte.
Wenn sie nur bei niedrigem Soc arbeiten können sie meist nicht Balancen.
Ich nehme an, der Kasten liegt wie vorgesehen damit die einzelnen Akkus drin alle den gleichen Press-Druck erfahren?
@wolfgangs das ist normal. Wenn die Packs über wochen nur an den unteren SoC´s rumdümpeln driften die einfach ab durch Zellinnenwiderstand, Verbindungswiderstände, Kapazitätstoleranzen... einmal volladen und schön ausblancen lassen und dann nochmal beobachten...
@mikim ja
@kirkdis So etwas habe ich mir gedacht, trotzdem komisch, das die Schwachen alle in einer Reihe sind.
Wenn ich mehr weiß, gebe ich wieder Bescheid.
Ein Verbinder mit höherem Übergangswiderstand kann diesen Effekt nicht bewirken. Der Lade-/Entladestrom ist trotzdem bei allen Zellen identisch. Sobald Strom fließt, würde man lediglich an einer Zelle den Spannungsabfall am Verbinder addiert sehen.
Du brauchst kein besseres Balancing. Du brauchst keine andere Firmware.
Du brauchst eine Volladung.
Und du brauchst eine höhere Akkutemperatur. 4 Grad ist zum Entladen schlecht, Laden ist ganz verboten. (ausser mit winzigsten Strömen von Grössenordnung 1 A)
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/174975/
Der Akku ist ratzeleer, die Spannungsdifferenzen bedeuten allenfalls Kapazitätsdifferenzen. Also momentan garnichts.
Wenn der was hat, siehst du es nur nach dem Vollladen.. und so GUT wieder jetzt aussieht, isses imho unwahrscheinlich, dass er was hat.
