Hi, siehe Grafik. Ist der Akku unten rechts - (schwarz) = 1 oben rechts = 8
Oben links geht es mit 9 weiter.
Unten links =16?
Oder vertue ich mich hier.
Danke
Ich würde: Einen passenden Widerstand (3 Ohm@5Watt ?) parallel etwa eine Stunde über Plus und Minus an die Vermutete Batterie 1 anschließen. Dann kannst Du die Batterie mit der niedrigsten Spannung im BMS ausmachen. Zumindest beim Seplos BMS kann man dann die einzelnen Nummerierungen und Spannungen ansehen.
Das BMS gleicht dass dann über die Zeit wieder aus.
15,6kWp in drei PV Anlagen
28.6kWh in zwei Seplos 48200
Peugeot E2008, Keba P30c Wallbox, ioBroker
Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-für-arme
Ich würde ein alte Autobirne, H4, wo der Fernlichtfaden noch geht, über eine Zelle anschließen. Dann sinkt die Spannung der Zelle ein paar mV ab, dafür ist das BMS genau genug. Sieht man sofort.
“What is not started today is never finished tomorrow” (Goethe)
Wachstum macht nur Reiche reicher.
Börse ist Monopoly für Reiche.
Anhand der Busbars die man auf deinem Bild erkennt ist es eindeutig. Zeelle 16 ist unten links.
Jedoch sehe ich dort kein + Kabel, soeins welches bei Zelle 1 sichbar ist.
Deye 10k, 2 * (bald 4 *) 10kWh Sunket ESS LV , 56 PV-Module 410/420W
