Low Voltage Alarm im Victron
15 Beiträge
8 Benutzer
2 Reactions
1,349 Ansichten
(@rathma)
sobald ich mein Seplos 10E via CAN an mein GX anschließe bekomme ich einen Low Voltage alarm in Victron. Das BMS selber Zeigt keine Warnung oder Alarm an. Wenn ich das CAN Kabel wieder abziehe bleibt der Fehler bis ich das GX Reboote. Das bei 100% vollen Akku, mit und ohne eingestellten DVCC. Betreibe ich das Seplos 10E ohne Verbindung zum GX läuft alles ohne Probleme.
Ich würde es ja ohne Verbindung betreiben (was ich jetzt seit paar Monaten ohne Probleme mache) aber mit Verbindung hätte ich einen genaueren SOC und der Spannungsabfall wird am Akku und nicht am Multiplus gemessen....
mdkeil
(@mdkeil)
Hast Du via Software das CAN-Protokoll vom Seplos auch auf Victron gestellt?
IBN: 07/2021
(@rathma)
Ja ist auf Victron gestellt
mdkeil
(@mdkeil)
Ich selbst habe das Seplos via RS485 angebunden unter Nutzung von 'dbus serial battery'. Läuft problemlos. Ich habe mich dafür entschieden, da ich so auch die Zellspannungen erhalte im Gegensatz zur CAN-Kommunikation.
IBN: 07/2021
HF_SPSler reacted
(@rathma)
also via can werden mit die Zellen mit der niedrigsten und der höchsten Spannung angezeigt, das würde mir reichen, rs485 fällt aber auch aus einen zweiten grund bald weg, da ich einen zweiten pack bekomme
(@rathma)
Ich habe das Problem immer noch nicht lösen können, jemand eine Idee?
(@rathma)
Problem gelöst, nachdem leider kein Changelog zu den Firmwareversionen existiert habe ich trotzdem mal die 16.6 (angepinnt hier im FAQ Post) eingespielt, und jetzt läuft es.
Hatte testweise sogar schon mal das BMS gegen ein anderes getauscht mit der gleichen alten Firmware, und den gleichen Einstellungen, da war das Problem nicht, der ein zigste unterschied war, das eine war die 200A Version und das andere die 100A Version.
Stefanelo
(@stefanelo)
Ich hatte das Problem auch mit Victron, bei mir lag es an falsch eingestellten Werten im seplos bms. Habe ich angepasst und dann lief es.
Stefan
(@rathma)
@stefanelo und was für Werte waren es? Ich hab an den Werten nichts geändert und das BMS hat auch kein Fehler gezeigt. Nur das Victron GX hat den Fehler angezeit obwohl die Spannung stimmte.
(@stejin)
Hab das gleiche Problem. Sollte man beheben können, indem man im Seplos den minimum SOC unter den im Victron senkt. Scheinbar wird dieser "low SOC alarm" als " low battery voltage alarm" weitergegeben.
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Veröffentlicht von: @rathma
Wo ist das Problem mehrere Akkupacks jeweils mit RS485 anzubinden? Eigentlich benötigt man dann doch "nur" je Batteriepack einen RS485 zu USB Converter?
Frage deshalb weil ich kurz vor der Wahl stehe ob ich mir zwei Packs mit RS485 oder CAN hole. Ich hätte gern alle Zellspannungen in der Remote-Console und nicht nur höchste und niedrigste Zelle.
@All: Bzw. kann die CAN Kommunikation wirklich nur die zwei Spannungswerte oder gibt es workarounds alle Zellenspannungen darzustellen?
(@the_werner)
Veröffentlicht von: @stejin
Moin!
Wo stellt man denn im Seplos den minimum SOC ein? Bei mir geht der SOC nie unter 25% und ich habe alle Parameter mit den Einheiten %, V oder Ah angesehen. Keiner davon war passend. Im Cerbo/ESS sind 15 % eingestellt.
Es gibt aber auch komischerweise einen Parameter namens SOC, der bei mir auf 100 Ah steht. Die 25% meiner 302 Ah sind aber 75 Ah. Passt also auch nicht. Kennt sich da jemand aus? Edit: Ich denke, letzterer dient dazu, dem BMS den SOC eines neu angeschlossenen Akkus mitzuteilen. Die oben stehende Frage bleibt aber.
vg
Werner
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten von the_werner
 xvc
(@xvc)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Ja es wäre schön,wenn einer von Euch Spezialisten uns eine Antwort geben kann ;
Wo stellt man denn im Seplos den minimum SOC ein????
Grosses Dankeschön......
(@leverkusen3)
Veröffentlicht von: @xvc
Im Seplos einen minimum SOC einstellen zu wollen ist Unfug!
Das Seplos BMS zeigt den Ladezustand an, der da ist. Da gibt es nichts Einzustellen.
Wofür willst du denn irgendeinen SOC einstellen?
mit freundlichen Grüßen
(@stejin)
@leverkusen3 Ich will jetzt nichts sagen, aber das ist alles andere als Unfug!
Wenn das Seplos erkennt, dass der "minium SOC / niedriger SOC" Wert unterschritten ist, wird ein "low SOC alarm" bzw. im Victron dann "low battery voltage alarm" ausgelöst. Damit schaltet sich der Multiplus aus/ab, bzw. entläd nicht mehr!
Diesen zu senken/abzuschalten um entsprechend den im Cerbo GX hinterlegten zu verwenden macht durchaus Sinn. Bei mir waren im Seplos glaube 10% eingestellt (weiß nicht mehr genau wie viel). Habe diesen aber gesenkt. Ist leider zu lange her um mich daran zu erinnern, wie die Einstellung genu hieß, aber das findet man schon in der Doku Seite 19 "SOC Low alarm" wäre das und die anderen drum herum. Kann man scheinbar auch ganz deaktiveren. Es gibt auch die "SOC Low protection", damit schaltet dann das BMS hart ab. Ist per default aber nicht aktiv, es greifen eh irgendwann die Spannungseinstellungen und schalten ab.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Stejin
