Hallo Zusammen,
folgende Ausgangssituation:
- 3x Victron Multiplus II 5000 im ESS Mode: Optimized without BatteryLife
- 1x EEL BatteryPack mit Seplos v16 BMS angeschlossen
Solange die Multiplus nicht im Lademodus sind, lässt sich das BMS über den Schalter am EEL Batterypack abschalten/runterfahren. Allerdings scheint es durch die MP's immer wieder mal kurz Strom zu bekommen und fährt für 2-3 Sekunden hoch. Man hört die MP's da ganz leicht brummen.
Sobald die Multiplus in Charging wechseln, zeigt der Schalter am EEL Pack keinerlei Funktion mehr. Hätte erwartet das das BMS trotzdem runterfährt und das Laden unterbricht. Dem ist wohl nicht so. Kann sich das jemand erklären?
Das Verhalten bereitet mir etwas Sorge.
Danke Euch und Gruß
Alex
Hey,
Ich denke, das ist ganz normal und eine art von Selbstschutz des BMS. Ist das ein 200A BMS?
Die Mosfets sind nicht dafür ausgelegt, so hohe Ströme wegzuschalten. Das würden die nicht lange überleben.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
Danke Dir für die schnelle Antwort. Ja, ist das 200A BMS.
Warum will man das BMS im Betrieb ausschalten??? Wenn du das als Notabschaltung betrachten willst, vergiss es gleich wieder, dazu benötigst du einen ordentlichen Trennschalter.
Nein, will ich natürlich nicht. Ging mir mehr um das Prinzip, dass ich erwartet hätte das der externe Schalter das BMS dann runterregelt und abschaltet.
Ist zwar nicht die Antwort auf deine Frage, aber bei deiner Auswahl der Hardware fällt mir auf, dass der Akku durchaus massiv überlastet werden kann. Einerseits beim Laden (mit max. 3x70A) und vor Allem beim Entladen mit max. 3x110A - das ist eher suboptimal. Zumal, auch die V16 200A BMS sind m.E. mit 140A Dauerlast angegeben - ich würde (werde), nur als Empfehlung, die Chinaware auch nicht mit mehr als 75% ihres Nennstroms belasten.
Aber um deine Problematik nochmal richtig einordnen zu können, deine Akkus werden weiter geladen auch wenn das BMS per Hardwareknopf ausgeschaltet wurde? Das werde ich bei meinen Packs wohl auch mal ausprobieren um zu sehen wie sich das SEPLOS V3 verhält. Allerdings haben meine Packs serienmäßig einen 200A DC LSS an der Front. Mit dem kann man immer noch entgültig trennen.
Aber über deine Belastungsfälle solltest du eventuell noch mal nachdenken 😉
1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200
Hallo Zusammen,
erst mal Danke Euch.
@HF_SPSler: Ja, ist mir bewusst. Kommen ja insgesamt 3 Packs ran. Aktuell ist auch Laden und Entladen auf 50A limitiert. Daher sollte da erstmal nichts passieren.
Korrekt das Pack wird weiter geladen auch wenn das BMS per Hardwareknopf ausgeschalten wird. Hatte zwischenzeitlich auch Kontakt mit Seplos. Scheint das normale Verhalten zu sein um die Mosfet zu schonen. Hätte jedoch erwartet das ein "Runterfahren" der Ladung erfolgt und danach das BMS abschaltet. Dem scheint aber nicht so zu sein.
Ja, probiere das mal bitte beim V3. Würde mich interessieren.
PS. Schalter wurde richtig gedrückt und steht dann auch aus dem Gehäuse hervor. Funktioniert ja auch wie oben geschrieben im "nicht" Laden Modus.
Wie kontaktiert ihr eigentlich Seplos bei Fragen? Hab auch ne Box von EEL und von denen kommt nicht wirklich brauchbarer Support bei Problemen...
