Habe folgendes Problem. Das Seplos (10E) gibt mir am P+ und P- keine Spannung. Wenn ich messe sind es 0V. Am B+ und B- passt es mit 53,3 V. Im Battery Monitor ist auch alles in Ordnung. Wenn ich den reset Knopf drücke habe ich am P+ und P- für ca. 3 Sekunden meine 53,3 V. Dann geht er auf Null. Der WR (Growatt SPH) ist auch angeklemmt sobdas ein Verbraucher angeschlossen ist, meckert aber ebenfalls Batt n. Verbunden. Beim zweiten Pack der Baugleich ist klappt alles. Jemand eine Idee?
Wenn du an das Batteriepack dass die Probleme macht keine Kabel anschließt und es einschaltest ist dann an den ungenutzten ausgangsklemmen die Spannung vorhanden?
Nur für ca 2 Sekunden direkt nach dem einschalten. Danach geht er auf 0V runter.
Spontan fällt mir dazu kein Problem ein..
Poste hier doch mal was im fehlerlogbuch drin steht?
Hast du eventuell Bilder von deinem Aufbau wo man die Verkabelung des BMS erkennen kann.
Werden im BMS alle zellspannungen korrekt erkannt?
Verkabelung ist i.O. mehrfach geprüft. Alles ab und wieder dran. Keine Änderung.
Hier ein Screenshot vom Battery Monitor sowie die Logs anbei.
Könnte das Dein Problem sein ?
Und voltage difference: 4000.000 mV???
Da stimmt irgendwas nicht mit der Anzeige/Auswertung.
@u0080 Die ganzen Anzeigen sind um 2 oder 3 Stellen falsch. Temperaturen von Lava, Zellspannungen im Mittelspanungsbereich, Kapazitäten. Wenn da nichts von dir verstellt wurde tippe ich mal auf auf ein Kommunikationsproblem oder das BMS hat einen Schlag.
Ideale sind wie andere Sterne, für Menschen unerreichbar aber man kann sich sehr gut daran orientieren.
Aller BMS Anschlüsse richtig am Akku, nichtsevertauscht, am BMS einzeln nachgemessen.
Hi, das die Diemension nicht stimmen, liegt an der Ländereinstellung vom Rechner. Hier die selben Werte über Bluetooth ausgelesen. Ist wirklich nur nen Codierfehler.
Aber in der Handyapp sieht man auch Port Voltage 2V. Ist auch das was ich leider nur messe, statt der 53,3V.
Hatte mir gestern noch per Express ein neues BMS schicken lassen. Jetzt geht es. Wobei das erste auch komplett neu und unbenutzt war. Dann geht das defekte wieder zurück.
