ich habe ein kleines Problem mit dem Amy-Akku mit dem Seplos BMS 3.0 V1.1. aus der November-Sammelbestellung.
Auf meinem Laptop ist das neuste Programm von Seplos installiert und ich konnte auch alle Parameter auslesen. Dann wollte ich testen, ob ich auch Werte schreiben kann und habe nach Eingabe des Passwortes die ausgelesenen Werte in das BMS geschrieben. Ich dachte, das wäre kein Problem.
Nachdem ich den Akku einen Tag später ausgeschaltet habe, um die Firmware auf 1.3 zu aktualisieren, passiert jetzt folgendes:
Der Akku geht an, die LEDs laufen von links nach rechts und wieder zurück (wie bei Knight-Rider), Werte im Display werden nicht angezeigt und nach ca. einer Minute schaltet sich der Akku wieder aus.
Ich habe folgendes hier gefunden: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-seplos/seplos-bms/paged/32/#post-66954 ... ist das noch gültig oder gibt es eine Möglichkeit, das BMS wieder in den Auslieferungszustand zu setzen? Ich kann mich nicht erinnern, an den Parametern etwas verstellt zu haben, möchte aber nicht gänzlich ausschließen, dass es unabsichtlich passiert ist.
Den Akku habe ich mal 24h ausgeschaltet, aber das hat nichts verändert.
Für einen guten Tipp wäre ich dankbar. Was bewirkt die Reset-Funktion, gibt es sowas wie ein Benutzerhandbuch?
Turbo
Problem gelöst.
Akku und Rechner ausmachen. Dann Rechner neu starten und mit dem Akku per LAN verbinden, ansonsten keine anderen Verbindungen.
Software BMS-Studio starten, dann Akku starten und im Update-Bereich die Verbindung mit den Akku herstellen und dann sofort das Update beginnen. So wird der Akku wieder mit einer gültigen Firmware versehen und kann wieder normal genutzt werden.
