leider habe ich bei der Bestellung meiens Daly-BMS geschlasfen und ein 16S 48V 80A bei einem LiFePo4-Akku 16S 280Ah gekauft. WR ist der Infinity 15kW.
Wenn ich mal auf dem Papier folgende (theoretische) Rechnung aufstelle, dann komme ich auf Akkulastströme von 343A bei 15kW Nutzleistung und bei 10kW auf 230A.
Ich tendiere zu einem Daly BMS mit 250A (16S 48V 250A). Würdet ihr mir da Recht geben oder habe ich bei meinen Überlegungen etwas übersehen?
Und wie hoch sollte man die Leitung vom Akku zum WR absichern bzw. welchen Quershcnitt sollte ich wählen (wonach sich ja die Absicherung richten würde)?
Ich habe in youTube schon mitbekommen, dass manche 50mm2 nehmen. Ist das nicht etwas knapp, wenn ich da mal 150A als Imax bei 50mm2 annehme? Dann würde dies einer PAC von ca. 6,5 kW entsprechen, oder?
Müsset man nicht eher von 95mm2 zum Akku ausgehen, wenn man 230A als max. IDC rechnet?
Beispiel 1:
PAC=15kW
Verluste 10%
P=15kW * 1,1= 16,5kW
IDC=16500W/48V=343 A
Beispiel 2:
PAC=10kW *1,1=11kW
IDC=11000W/48V=230A
Vielen Dank für euer Ratschläge!
Liebe Grüße
Ich setze mein Limit (Regelbetrieb) auf maximal 100A pro 16s-Block á 280Ah.
Da ich auch höhere gesamt Lade-/Entladströme habe, teile ich die auf 4 demnächst 6 16s-Blöcke auf. Das stresst das System weniger und die Zellen leben länger...und ich schlafe ruhiger 😉
Für jeden 16s/280Ah-Block habe ich eine 160A NH00-Schmelzsicherung direkt neben dem Plus-Pol als finale Absicherung im Einsatz. Kabel im System sind alle vom Typ NSGAFÖU 70mm² mit Klauke DIN Presskabelschuhen.
Alle DC Erzeuger & Verbaucher habe ich per Victron LYNX-PowerIn (von Hand um die Option Megsa-Sicherung erweitert) verschaltet. Zur SOC-Messung für das gesamte System nutze ich den LYNX-Shunt.
Aktuell als BMS setze ich JK-BMS 150A (Spitze 300A) mit 2A aktiven Balancern ein, mit "Seriell Battery" auf meinem Raspi / Venus OS, Waveshare galvanisch getrennten TTL-USB Adaptern. Zum Test nutze ich seit 2 Monaten ein Gobelpower RN150 mit CAN. Ich spiele aber mit dem Gedanken, auch das neue JK BMS auszutesten, um das Block-Management direkt über die BMS und nicht in Software "aggregate-batteries" abzubilden.
Hallo Thomas
Wie viele 15KW Batterien willst du verwenden?
Im Alltagsbetrieb sollte eine 280 Ah Batterie mit nicht mehr als 0,5 C, also 140 A belastet werden. Das passt gut zum 200A Seplos oder JK. Dann ist auch ein 50qmm Anschlusskabel ok.
Willst du höhere Ströme, so sollten mehrere Batterien mit jeweils eigenem BMS parallel geschaltet werden. Ein Busbar, der dafür geeignet ist, ist der LYNX Distributor von Victron.
Die Verkabelung vom Busbar zum WR erfolgt dann nach Empfehlung des Herstellers. Dabei ist oberhalb von etwa 70 qmm benötigtem Kabelquerschnitt die Parallelschaltung mehrerer Kabel besser, als alles in ein Kabel zu packen. Das senkt die Last auf die Anschlüsse und erhöht die Oberfläche und damit die Verlustleistung.
mit freundlichen Grüßen
Hallo Thomas,
vielen, vielen Dank für die sehr aufschlussreiche Antwort. Ich möchte erst mal nur die eine 15kW Batterie anwenden. Ob da später noch eine dazu kommt, weiß ich noch nicht. Kommt auch auf meine Erfahrung damit an.
Du empfiehlst u.a. das JK-BMS. Hat das Daly Nachteile, weil du es nicht erwähnst?
Schöne Grüße
Hallo Thomas
Vom Daly lasse ich nach zwei Defekten im Alltagsbetrieb die Finger. Ausserdem ist die Bedienung und Kompatibilität bei unterschiedlichem Alter der Firmware unterschiedlich. Der passive Balancer ist mit ca 10 mA nur etwas für sehr gleiche Zellen.
Das JK ist durch den leistungsfähigen Balancer schneller in der Installation, hat aber sonst nur wenig Vorteile gegenüber dem Daly. Für mobile Anwendungen geht es.
Im Home PV Bereich bevorzuge ich das Seplos. Das hat den Shunt und den Batterie Monitor bereits integriert. Wenn die Zellen ein mal ordentlich gebalanced sind, hält der eingebaute Balancer sie auch schön beeinander. Dazu gibt es von Seplos auch die passenden Kisten für diverse Zell Größen, das erspart viel Arbeitszeit im Keller.
Bei den Kisten gibt es mittlerweile diverse Kopien anderer Anbieter. Die haben mir nicht so gut gefallen.
Heute habe ich eine Batterie von Seplos in Betrieb genommen, bei der auch die Zellen von Seplos geliefert worden sind. So gleichmäßige Zellen hatte ich noch nie. Nach zwei Stunden war ich mir dem seriellen Balancing fertig.
@thomasw ich hätte grad noch ein DALY 16S 48V 400A liegen. Ist grad frisch ausgebaut. War ein halbes Jahr in Betrieb. Hatte in der Zeit kein einziges mal Faxen gemacht.
LCD, BT-Adapter und USB-Adapter gibts dazu.
Warum hast du es ausgebaut?
bis zum Umbau war das ein "Standalone-Akku". Jetzt wird dieser Akku-Pack zu einem anderen Pack hinzugefügt. Diese beiden Packs arbeiten mit Seplos-BMS.
Es war billiger ein Seplos zu kaufen, anstatt 2 Daly.
Was soll es kosten?
Grad mal bei eBay (Artikelstandort Deutschland) überflogen. Neu kosten die aktuell (inkl. LCD, BT und USB) um 360€.
Ich denke da so an 290€ (inkl. vers. Versand in Deutschland).
@lenny-cb Hallo,
sorry, ich denke ich besorg mir wein kleineres BMS mit 200A. Ich muss bisschen auf die Kosten schauen, weil mein WR evtl. auch defekt ist und den habe ich aus Italien. Mal sehen wie das ausgeht.
Aber trotzdem Danke für das Angebot.
